[求助] 关于单螺杆泵液体轴向位移的疑问
1.6K |4
夜神月_G90AUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
为什么单头单螺杆泵的螺杆螺距是t,衬套的导程是2t。还有计算流量时为什么螺杆旋转1周液体轴向位移是2t(即衬套导程)。老是懵懵懂懂的,不是很清楚。 image.webp
发表于 2020-1-30 15:46:42
参与人数 1财富 +14 收起 理由
修泵的小曦曦 + 14 发起议题
当前内容由会员用户名 夜神月_G90AU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
螺杆具有单头螺纹,其任意截面皆为半径为R的圆,截面的中心位于螺旋线上且与螺杆的轴心线偏离一个偏心距e,绕轴旋转且沿轴向移动而形成的
头数比Lobes:螺杆的定子的头数T1比转子的头数T2多一个,即T1=T2+1。他们的比值成为头数比。螺杆泵可以分为单头(1:2)和多头(2:3,3:4)等。
头数比越多,螺杆泵的输出扭矩越大,转速越低。反之,输出的扭矩越小,转速越高。
衬套内表面具有双螺纹,其任意截面为一长圆,两端是半径为R(等于螺杆截面半径)的半圆,中间是长为4e的直线段。衬套的任意截面都是相同的长圆,只是彼此互相错开一个角度。
螺杆装入衬套后,螺杆表面与衬套内螺纹表面之间形成一个个封闭的腔室,同时任意截面也被分成上下两个月牙形工作室(如图1-3所示)。当螺杆旋转时,靠近吸入室的第一个工作室的容积逐渐增大,形成负压,在压差的作用下液体被吸入工作室。随着螺杆的继续转动,工作腔容积不断增至最大后,这个工作室封闭,并将液体沿轴向推向压出室。与此同时上下两个工作室交替循环地吸入和排出液体,因此液体被连续不断地从吸入室沿轴向推向压出室。
百度搜的希望能帮到你
发表于 2020-1-31 23:24:07
清洁工 + 10 不错,赞一个
夜神月_G90AU楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
修泵的小曦曦 发表于 2020-1-31 23:24
螺杆具有单头螺纹,其任意截面皆为半径为R的圆,截面的中心位于螺旋线上且与螺杆的轴心线偏离一个偏心距e, ...
谢谢回复,通过一些论文资料也学习。就是液体在定子内的流动,空间想象总是不清晰,所以现在只能当做公式一样背下来。
发表于 2020-2-1 14:16:30
说明的很详细,看到最后,发现是 “百度搜的”,版主确实用心了!点个赞
发表于 2020-2-22 17:18:14
感谢海友支持  详情 回复 发表于 2020-3-13 22:39
感谢海友支持
发表于 2020-3-13 22:39:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.294471 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
