[求助] 变压吸附程控阀(液压油驱动)关闭延迟,受温度影响嘛?
3.6K |12
suerysVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
冬季室外温度在-10℃左右时,个别逆放阀频繁报警,甚至吸附阀(1阀)也出现不同情况报警,现场查看确实关闭的时候阀门动作缓慢,但是能关闭,不影响系统压力。程控阀是液压油驱动的,问下有遇到这种情况的嘛,应该怎么解决呢,
发表于 2020-1-24 10:04:54
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 suerys 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议,将相关部位阀门管线用电伴热试试。
发表于 2020-1-25 09:17:54
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
suerys楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
CHANGBAISHI 发表于 2020-1-25 09:17
建议,将相关部位阀门管线用电伴热试试。
考虑过增加伴热,因为是制氢单元,电伴热被否了,待停车后增加水伴热或蒸汽伴热呢,可是引起报警的原因我还不能确定,
发表于 2020-1-27 14:37:39
如果是易燃易爆,如果是占地面积许可,是否可以考虑搭设保温棚,采取蒸汽采暖。  详情 回复 发表于 2020-1-27 15:45
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
suerys 发表于 2020-1-27 14:37
考虑过增加伴热,因为是制氢单元,电伴热被否了,待停车后增加水伴热或蒸汽伴热呢,可是引起报警的原因我 ...
发表于 2020-1-27 15:45:39
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
现阶段有防雨棚,可以保证不受雨水污染干扰,保温棚是什么样子的呢,肯定是无法对工作区域采取密闭措施的,易燃易爆气体且易泄漏,密闭会造成其聚集的,
发表于 2020-1-28 13:31:04
最好查一下液压油好像也有防冻的。  详情 回复 发表于 2020-1-28 16:53
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
suerys 发表于 2020-1-28 13:31
现阶段有防雨棚,可以保证不受雨水污染干扰,保温棚是什么样子的呢,肯定是无法对工作区域采取密闭措施的 ...
最好查一下液压油好像也有防冻的。
发表于 2020-1-28 16:53:00
yqzls1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以考虑油箱增加油加热器(电,电用防爆型的或蒸汽均可),提高油温,主要是温度低,油的粘度上升,导致阀门进油和排油速度慢
发表于 2020-1-29 11:58:47
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
hljdxsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  【化工技术义务兵】
拙见,考虑采用低温润滑脂
发表于 2020-2-3 09:38:41
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
换成低温润滑脂
发表于 2020-2-3 14:06:13
yyang029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
  • 不知道润滑脂流动性和压力传导能否满足液压阀门要求,有用过的给说说学习学习
可以试试阀门油缸伴热+油箱伴热,油管保温!
发表于 2020-2-5 11:36:03
goldliyang + 3 积极参与
冬季气温低,阀门卡塞情况是比较严重的,我们运行温度最低零下20,
发表于 2020-12-12 08:44:36
goldliyang + 3 积极参与
qq_白木夏439439VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
关闭动作缓慢  是哪里的问题  油的问题吗?个人建议换油  如果不好换的情况  增加循环水伴热
发表于 2020-12-12 12:21:00
goldliyang + 3 积极参与
温度降低,油粘度增大,所以动作迟缓。建议增加蒸汽伴热,油管主管线保温;可以适当提高油泵出口压力试试
发表于 2020-12-12 21:49:24
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135060 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
