海奥膜
[讨论] Pcs7系统,仪表模拟量(4-20ma)回路开路,DCS显示为什么最大?不应该是最小吗?
1.9K |4
chexiaoxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,有高手解答下吗,感谢!
发表于 2020-1-19 12:45:57
【提示:直接搜索2896995可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 chexiaoxi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
可以设置开路、故障时指示最大最小或保持故障前测量值
发表于 2020-1-19 16:04:44
enderwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼上正解,这是可以自己设置的,故障显示,最大最小或者保持,有些还能设置的更详细自定义
发表于 2020-1-20 08:29:02
小小电气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
后台组态可以设定故障时取大还是取小。
发表于 2020-1-20 22:19:35
lixing419VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
这个是可以设置的,楼主才接触DCS吗
发表于 2020-1-21 11:36:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069871 second(s), 52 queries Redis On.
