[讨论] 多级双支撑卧式离心泵更换新机械密封后两端机械密封处均有忽高忽低的尖锐哨音?
3.8K |34
backcat666 发表于 2020-1-21 07:27
有高点肯定会泄漏,但是机械密封运行良好!
那个点不是高点,时介质气化的一个点或者很小的区域
发表于 2020-1-21 10:36:23
backcat666楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
那么怎么消除呢?
发表于 2020-1-21 13:14:43
哨音很空洞,挺尖锐,间歇状,具体位置听不出来
发表于 2020-1-21 13:22:25
冰封的沙漠 发表于 2020-01-19 14:37
密封面都是硬质合金的?压量过大了比压大时会有声音。石墨没遇到过有刺耳声音
动环碳化硅,静环石墨
发表于 2020-1-21 13:37:20
wjg000212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一般这种情况在易汽化的介质时常见,有可能是摩擦副有短时汽化后形成的干摩擦,你的这个现象是断断续续,还是连续性的始终都响?我这里有输送汽油的泵,密封就有这种情况,温度不升,运行正常!!
发表于 2020-1-21 13:46:23
柴油原料油
发表于 2020-1-21 19:18:21
王赛文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这种机封的尖锐噪声我见过很多,原因各不相同。最常见的还是机封本身的设计或制造问题。由于白油腔内白油的循环流道结构异常(可能是泵送环,也可能是动环金属部件),造成白油局部地区的流速异常,产生声响。一般这种异响不会造成机械密封的泄露,但不建议长时间运行。可向密封厂家反映情况要求更换。
发表于 2020-1-22 13:25:25
安东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
机械密封端面摩擦的话会造成机封烧毁,不会没有泄露。
发表于 2020-1-22 13:29:41
backcat666 发表于 2020-1-21 05:44
PLAN21,没有冷却的。
PLAN21方案是没有冷却器还是冷却器未投用,如果未投用建议投用,无冷却器的是PLAN11方案,建议加冷却器并投用。
发表于 2020-1-22 23:44:49
介质才30多度
发表于 2020-1-23 00:57:36
忽高忽低,声音一直有!
发表于 2020-1-23 00:58:59
Plan11
发表于 2020-1-23 00:59:13
新换的机械密封,以前从来没有
发表于 2020-1-23 01:00:54
自冲洗管是不是堵了,自冲洗管内会不会有存留气体,泵出口压力表压力有没有波动,泵有没有抽空,气蚀的情况。密封压盖温度多少,密封压缩量多少
发表于 2020-1-23 19:34:37
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
机封端面摩擦响,进口端密封声音。
发表于 2020-1-24 08:26:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110487 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
