[原创] 流体储运装卸过程中的意外事故原因总结
3.9K |2
我的名片nestorsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
1. 东港石化碳九装船过程中的泄漏事故
原因:潮位下降、船重增加,船体下沉导致软管不断被下拉,而软管两端被绳索固定,长度受限,最终强大拉力将软管拉裂。
技术反思:为何软管两端用绳索固定?是否必须时刻关注管线长度及相对位移?
解决方案:软管连接部位,既要保证正常连接,又能在紧急情况下断开,并且保证不泄露。
2. 东营瀚森化工4.25汽油装车过程中的爆燃事故
   原因1:静电接地等安全设施不到位
   原因2:装车舱口与鹤管间隙的油气量过大
   技术反思:油气量过大问题产生原因,能否从连接设备的工艺上改进?
   解决方案:无泄漏的装卸连接设备。
3. 临沂金誉石化6.5卸车过程中爆炸着火事故
   原因:液化气卸车液相连接管口突然脱开,液化气急剧气化扩散,遇到点火源发生爆炸
   技术反思:快接接口连接未到位即可流通,隐患巨大
   解决方案:快接接口有连接到位明确信号,可加装安全销,可加装无泄漏紧急脱离设备。
4. 邯郸龙港化工11.28液氨装车过程中中毒窒息事故
   原因:液氨接口固定盲板所用不锈钢六角螺栓陈旧性断裂
   技术反思:连接螺栓应力变化,需定期更换,局部断开也会泄漏
   解决方案:采用可靠连接方式,断开不泄露,不需备件,减少安全隐患
发表于 2020-1-17 15:06:16
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 nestorsong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
针对金誉石化的事故,我们进行了技改,可以远程关掉槽罐车紧急切断阀。
发表于 2020-3-25 14:59:19
我的名片nestorsong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1. 切断需在得到现场信号或者人员反馈后才能执行,在此之前,已经产生了泄漏和扩散,具有滞后性。
2. 紧急切断阀一定程度上属于补救设备,防止泄漏进一步恶化,现场人员误操作连接不到位问题仍未从根源上杜绝。
发表于 2020-3-25 17:53:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127420 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
