[求助] 蒸汽进口会不会对对面筒体造成冲刷的计算
1.4K |13
xiaozhi8611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
现有一DN2700储罐,饱和蒸汽进口在筒体上,蒸汽流速30m/s,会不会对对面筒体造成冲刷腐蚀,求助,关于这类问题是怎么计算的呢?
发表于 2020-1-13 09:48:24
B0SS + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaozhi8611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个流速0.1秒就到对面器壁了,即使进罐后,间接扩径,但是个人认为冲刷是必然的.....
PS:这个蒸汽的主要作用是什么?为什么不可以做一些均分的装置加以避免?
发表于 2020-1-13 13:27:09
B0SS + 10 深入讨论
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设置挡板
发表于 2020-1-13 13:40:30
参与人数 2财富 +12 收起 理由
B0SS + 10 热心助人
liaifeng + 2 积极参与
设置挡板
发表于 2020-1-13 13:40:42
xiaozhi8611楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
PS:这个蒸汽的主 ...
蒸汽是还原触媒用的,在完善设备,对于这种对对面筒壁造成冲刷的,有没有什么计算模型?您说的均分装置是指的那种形式,之前有做过的吗?我们内件上倒是弄过分布器一类的,但是放到这种储罐上觉得有点太复杂。没想到合适的呢。
发表于 2020-1-13 13:43:54
参与人数 2财富 +15 收起 理由
B0SS + 10 深入讨论
liaifeng + 5 积极参与
是的,可以设置挡板,想知道类似的,比方说流速达到多大需要设置,或者是在什么情况下需要设置,有没有哪个地方有规定,或者经验值之类的。谢谢您的回复
发表于 2020-1-13 14:15:03
B0SS + 8 深入讨论
冲刷比较严重的是夹套蒸汽加热时的蒸汽进口对着的内筒体外侧,设计时一般限制蒸汽进口处的 ρ.ν**2<740(kg/m2.s),或者蒸汽进口对着的内筒体外侧贴焊一块耐冲刷板,以免筒体造成冲蚀损坏。
发表于 2020-1-13 14:34:39
参与人数 2财富 +20 收起 理由
B0SS + 10 热心助人
liaifeng + 10 深入讨论
WQH518 发表于 2020-1-13 14:34
冲刷比较严重的是夹套蒸汽加热时的蒸汽进口对着的内筒体外侧,设计时一般限制蒸汽进口处的 ρ.ν**2<740( ...
你好,请问,罐内的呢,有没有类似的数值规定?是哪里规定的呢,还是经验值?
发表于 2020-1-13 17:00:25
B0SS + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
登录/注册后可看大图
类似图中11表示的管线。
发表于 2020-1-13 17:11:50
参与人数 2财富 +12 收起 理由
xiaozhi8611 + 2 热心助人
B0SS + 10 热心助人
蒸汽管口进入罐内一般不必担心冲刷的问题,或者管口还可以做成插入管的型式。 ρ.ν**2<740 是经验值,参考换热器进口设置防冲板的条件(气体进口暂按腐蚀性介质考虑)。
发表于 2020-1-14 08:22:24
从工艺上考虑,设置进口挡板、放冲板
发表于 2020-1-14 08:50:26
liaifeng 发表于 2020-1-13 17:11
类似图中11表示的管线。
嗯,之前也用过这种,再跟工艺商量下,谢谢您的回答
发表于 2020-1-14 09:02:59
类似图中11表示的管线。
发表于 2020-1-14 09:03:03
WQH518 发表于 2020-1-14 08:22
蒸汽管口进入罐内一般不必担心冲刷的问题,或者管口还可以做成插入管的型式。 ρ.ν**2<740 是经验值 ...
谢谢
发表于 2020-1-14 09:04:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137074 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
