[讨论] 罗茨鼓风机轴向振动过大
2.8K |11
跳转到指定楼层
丁当响VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河南省
简介--      日本大晃罗茨鼓风机(具体型号未知),前后墙板与转子总间隙100道,径向上下出入口(熟悉的说下型号有大晃的间隙表或者说明书更好) 1.由于径向振动过大,对此鼓风机进行拆检,拆检发现转子与机壳有剐蹭现象(与墙板无剐蹭)。对叶轮和轴进行打磨处理,并更换支撑与定位轴承2.回装后空载(断开出口管)运行30分钟无明显变化(震动、声音、温度均在允许范围内)。 3.负载后轴向震动由空载时4mm/s增大至12mm/s。(主动轴和从动轴都大)、只有非驱动端大、测量位置在定位轴承压盖上 4.转子端面与墙板间隙经3次调整震动无明显变化,3次转子端面与墙板间隙:(前25+后75、前35+后65、前45+后55)5.机体震动在正常范围内6.链接螺栓再次把紧,无松动或把紧不牢7.对中复查联轴器两对轮距离大于膜片厚度,通过敲击电机对轮处理(使两对轮距离缩短至膜片厚度)8.最后一次调整间隙和修正对轮距离后,负载运行轴向震动7mm/s,今天发现轴向震动又在12mm/s左右9.电流无明显变化、出口压力、温度、在正常范围内10.转子做动平衡不平衡   .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cu ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-1-12 13:45:29
上一篇:挤压机切刀轴
下一篇:求购链条式的抽芯机
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 丁当响 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--对中不合格或检查下电机边是否有问题-登录查看全文
发表于 2020-1-13 14:19:21
liaifeng + 5 积极参与
丁当响楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--jokerxiaoma 发表于 2020-01-13 14:19 对中不合格或检查下电机边是否有问题对中不同心不是主要反应径向振动大吗?张口的话不是靠近驱动端比非驱动端的振动大吗? ...-登录查看全文
发表于 2020-1-13 14:42:57
liaifeng + 5 积极参与
简介--会不会是两个转子定位轴承的轴向间隙差太多造成的?-登录查看全文
发表于 2020-1-13 15:33:34
liaifeng + 5 积极参与
简介--wind228825 发表于 2020-01-13 15:33 会不会是两个转子定位轴承的轴向间隙差太多造成的?压盖是压死在定位轴承外圈的,没有余量-登录查看全文
发表于 2020-1-13 16:58:28
liaifeng + 5 积极参与
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
简介--同步齿轮是斜齿吧?调整一下两转子的角度间隙,主动轮咬从动轮的面大5道至8道试试。-登录查看全文
发表于 2020-1-15 07:49:27
liaifeng + 5 积极参与
简介--丁当响 发表于 2020-1-13 14:42 对中不同心不是主要反应径向振动大吗?张口的话不是靠近驱动端比非驱动端的振动大吗? 不同心会导致轴向振动大,机械松动才会导致径向振动大 ...-登录查看全文
发表于 2020-1-15 08:36:13
liaifeng + 5 积极参与
山东章鼓ZHSVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--此风机,应该运行时间不短了。请确认齿轮啮合间隙是否过大,导致叶轮碰撞问题存在。-登录查看全文
发表于 2020-3-13 13:49:11
liaifeng + 5 积极参与
39766VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--我给你推荐个新产品,磁悬浮离心鼓风机,设备运转时轴和叶轮时悬空状态设备无振动,无噪音。 而且没有轴承,没有齿轮箱,不用油不用水,免维护哦! 还有,轴承,齿轮箱都没有了,于是运行阻力就变小了,节能了啊&n ...-登录查看全文
发表于 2020-3-13 21:33:25
人家也要买你的产品才是啊..... 况且你说的人家未必能用是不,即使能用,也要老板同意.....  详情 回复 发表于 2020-6-1 21:54
liaifeng + 2 积极参与
wx_张延龙33147 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--丁当响 发表于 2020-01-13 16:58 压盖是压死在定位轴承外圈的,没有余量有解决吗?我们单位章鼓的现在也出现这个问题,有两个风机定位轴承轴向振动13,另一个到了50,换了轴承也没解决,盼望回复解决办法 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-1 20:23:20
简介--39766 发表于 2020-3-13 21:33 我给你推荐个新产品,磁悬浮离心鼓风机,设备运转时轴和叶轮时悬空状态设备无振动,无噪音。 而且没有轴 ... 人家也要买你的产品才是啊..... 况且你说的人家未必能用是不,即使能用, ...-登录查看全文
发表于 2020-6-1 21:54:17
pqdb121VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--检查叶轮转子密封线,有条件换个转子-登录查看全文
发表于 2020-6-2 21:34:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148764 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
