[原创] 换热管与管板断裂
6.1K |6
njtvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
一台换热器,投产使用一年时间,管程介质泄漏至壳程。壳程材质:Q345R,换热管:S30408,管板:16MnⅢ+S30408。换热管与管板采用强度焊+贴胀。参数如下 微信图片_20200112090205.png
各位朋友分析一下原因,谢谢。
发表于 2020-1-12 09:12:19
当前内容由会员用户名 njtv 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果是单要管子断了,根据断裂的位置判断,应该是制造质量问题。壳程腐蚀原因,MDEA带硫(贫液不贫)吗?折流板断裂可能是断管后高压气流冲刷导致。
发表于 2020-1-12 12:00:01
liulang84423VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
接管位置是否是介质进口,没有防冲板介质进入冲刷换热管,导致断裂,还有就是贴胀是如何胀接的,有没有可能是胀接位置太靠近内侧管板了
发表于 2020-3-6 14:46:50
明日的记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
断裂的位置是否对应壳程进口,有没有设置防冲?另外一头管板的壳侧换热管有没有断裂,看图中换热管断裂的位置,是不是运行时管束振动过大引起的?管程介质是否带液?
发表于 2020-4-11 18:11:43
logongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
壳程腐蚀导致换热管在伸入管板部分(未胀接部分)产生缝隙腐蚀,当管子开裂后高压管程蒸汽进入壳程,局部出现剧烈沸腾现象,该部位管子和折流板因振动进行二次破坏。个人建议,调换管壳程介质或壳程材料升级
发表于 2020-10-11 21:47:32
有可能是壳侧介质引起管子振动引起的
发表于 2020-10-15 09:07:21
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看一下最大温差有多少,温差应力可能会有一定的影响;还有就是壳侧的腐蚀可能也会有一定的影响;断裂的位置应该是焊接的热影响区,这个位置受力情况确实不怎么好。
发表于 2020-10-17 17:21:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114623 second(s), 77 queries , Redis On.
