[讨论] 石化规问题大全来了,问题留下,答案免费拿走!(二)总图问题
4.2K |5
问:精细化工厂中机械通风的冷却塔是否按照化工企业总图运输设计规范中表5.3.3中间距要求?
答:首先一定要明白为什么这样要求,其次针对项目特点判断哪个要严格执行哪个不用,哪个不满足但是有措施就可以。
问:精细化工厂中丁、戊类厂房距离厂外非同类企业中丁、戊类厂房是否按照建规执行还是石化规中25米的要求?
答:石化规不涉及丁戊类,石化规只有重要设施与非火灾危险设施是25米。
问:
甲类车间污水收集池(暂存池)距离另一个甲类车间的间距怎么考虑间距?(直接按照车间距离车间卡30米间距。污水收集池按照什么火灾危险类别考虑)
答:不管类别,参照4.2.8B,但是要判断这个池子到底是什么池子。
问:液氯库中包括汽化器,液氯使用规程中写的是液氯贮槽厂房,液氯贮槽厂房是按照乙类装置还是乙类库房与周边卡间距?
答:
如果用石化规,这个既有仓库功能又有厂房功能,按大的。
问:导热油炉房火灾危险类别为丙类又是明火地点厂房,是否按照二类设施考虑,导热油炉房距离锅炉房以及RTO、空压制氮等是否按照丙类厂房卡间距?
答:是否按照二类重要设施要根据术语判断;如果是明火就要考虑明火;与其他按照丙类厂房可以。
问:车间外专用罐组是否可以按照石化规表5.2中装置内布置,但是当罐为1000m3时,罐距离防火堤需要6米那么距离车间9米的话只有3米的空地,不满足消防通道,是不是应该保证车间专用罐组防火堤距离车间外墙的间距至少满足7米以上的消防通道?
答:5.2是对装置储罐或储罐组的,不管大小,不是装置储罐和装置储罐组都不能执行5.2.1。如果是装置储罐或装置储罐组,按照规范布置就可以
问:老版石化规中,2.0.19液化烃术语解释中特别强调 不包含液化天然气,本次新规中去掉了液化天然气,是否可以理解为液化天然气术语液化烃?
答:可以。目前一些煤化工等会副产LNG,或者化工企业会使用LNG,设置在石油化工企业或煤化工企业内的低温LNG储罐与周边设施的距离执行本规范。专业的LNG接收站执行有关天然气的其他规范。
问:石化规中只规定了可燃液体的火灾危险性,固体的火灾危险性参考建规,那么,储存可燃固体的仓库与厂区其他设施的间距参照建规还是石化规?
答:
只要项目执行石化规,石化规有的都用石化规,石化规没有的用建规,比如厂房到仓库、仓库到仓库等等。
问:
石化规中要求,架空电力线路严禁穿越生产区,那么,除生产区外,其他区域可穿越?
答:其它区域也建议尽量避免,如果穿越,不能穿越生产区。
问:储存剧毒危险品的储罐在储罐布置时该如何考虑?能否和可燃液体储罐同组布置?
答:《石油库设计规范》和《储罐区防火堤设计规范》有要求,石化规没有要求。
问:
可燃液体压力储罐和可燃液体低压储罐可同组布置吗?
答:应满足6.2.5
发表于 2020-1-10 22:18:01
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
1胡春生39 + 5 积极参与
匆匆的过客 + 10 + 1 热心助人
当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习了
发表于 2020-1-10 22:54:51
学习了
发表于 2020-1-11 07:27:04
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
谢谢分享,学习了。
发表于 2020-1-11 15:18:43
ticoywdmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习了
发表于 2020-1-18 12:44:53
欢迎各位参加讨论。越提问题越可以学习到东西。
发表于 2020-1-21 22:24:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.214486 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
