loading
[求助] 98酸吸水的问题
2.5K |8
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一般98浓硫酸储罐可以使用碳钢,但是该酸容易吸水,如果浓度稀释,可能腐蚀罐壁,甚至产生氢气。有该事故的案例。
一般这个情况是怎么考虑的?
发表于 2020-1-10 09:07:39
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
knightweiyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
我们单位的储罐有呼吸阀,没有其他防护,学习一下!个人意见是浓硫酸在78%以下才有腐蚀,只要不是敞口,吸潮降至78%可能性较小,可以不考虑。
发表于 2020-1-10 09:23:27
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
一些流经硫酸暴露空气的管件可能会吸潮腐蚀
发表于 2020-1-10 09:53:11
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
学习了
发表于 2020-1-10 10:14:04
有干燥器,硫酸储罐设计你可以看看
发表于 2020-1-10 11:32:53
节操是路人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
加氮封或者通气管加干燥器
发表于 2020-1-10 23:10:02
goldliyang + 2 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
测下壁厚吧,有氢气爆炸特性是一个,如果腐蚀严重泄露后,事故更严重。
发表于 2020-1-18 12:19:45
goldliyang + 3 积极参与
wyfwisemanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设个呼吸阀效果就会好很多,也可以在储罐内壁涂覆特殊涂层防腐
发表于 2020-1-19 08:25:13
goldliyang + 3 积极参与
hyt1973VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个情况,设计一般不予考虑:能产生氢气时,硫酸浓度至少要低于70%,要吸收的大量水份,不是一个正常状态,也不是一个正常的故障状态能达到的。硫酸的蒸汽压很小,大小呼吸吸收的水份也相当少,故一般只要不是液面长时间不动(停用好几天以上的情况),不用考虑相界面的腐蚀,而长时间不用情况应是生产管理要考虑的,采用相应的手段来防止。
但如果是生产管理,是要考虑的,至少动火前要确定,这个酸罐是不是长时间不用了?是否有可能进水了?等等之类,故动火前要进行分析和化验,以防止爆炸。
发表于 2020-1-19 10:29:34
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093448 second(s), 94 queries , Redis On.
