[讨论] 降低焦炉炉门冒烟的方法
9K |13
小树临风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
减少炉门冒烟有什么好方法?目前环保要求非常严格。
目前使用的为弹性刀边密封。
有什么新工艺技术?
发表于 2020-1-9 13:56:09
参与人数 2财富 +20 收起 理由
angryant + 10 发起议题
kyr + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 小树临风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
正在申请专利呢,马上公开技术方案。
发表于 2020-1-9 15:58:01
kyr + 10 积极参与
张永亮_W1W5JVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
E:\Documents\Desktop
发表于 2020-1-10 14:04:33
sdwfsgyykai + 5 积极参与
炉门预制件
发表于 2020-1-10 14:06:09
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
炉门预制件
发表于 2020-1-10 14:06:14
炉门预制件
发表于 2020-1-10 14:06:24
那个炉门啊,炉子是正压吗
发表于 2020-1-17 09:43:42
huachan2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
真是漂亮啊,谁家做的
发表于 2020-1-17 10:25:07
angryant + 5 积极参与
有什么好办法?困扰中
发表于 2020-1-20 14:41:47
angryant + 5 积极参与
一、炉门冒烟的原因
在日常炼焦生产中,导致炉门冒烟的原因主要有炉门刀边变形或损坏,炉框变形,炉门炉框清扫不到位,炉门对位不准确或对门时夹焦,炉门压紧设备损坏等。
1.炉门存在的问题
采用自封式弹簧刀边炉门,刀边对炉框的顶紧力是由弹簧产生的,边既可来补偿炉门本体与炉门框之间的变形差,在实际生产中,由于弹簧工作环境差、工作温度高、负荷大、可压缩行程短,弹簧压缩量受到限制,起不到应有的回弹作用,使刀边对炉框的压紧力不够,炉门本体的变形不可能与炉门框的变形完全吻合,造成密封不好而泄漏煤气。
由于原炉门腹板厚度为1.5mm,腹板薄,韧性和强度差,腹板四角的对接处为焊接而成。在高温下工作,刀边的上下横头和腹板会产生蠕变,这就使得刀边的上下横头和腹板四角与炉门框间隙发生变化,久而久之会出现四角开裂,冒烟现象频繁。同时不能克服摘对门操作对刀边的损坏。
炉门在推焦前从炭化室两端取下后,炉门耐火砖表面以及刀边沟槽处会有大量焦油附着,炉门刀边沟槽及炉门拐角部焦油不易清扫,如果不经常清扫而原封不动地装上炉门,就不能保证其密封效果,在结焦过程中,从炉门刀边沟槽处向外泄漏大量煤气,严重污染环境并浪费能源。
2.炉门砖问题
为增加单孔装煤量进而增加单孔焦炭产量,经过改造将炉门砖由原来的378mm减到278mm,厚度减少100mm,为保证炉头焦成熟,将机焦侧炉头煤气孔板由原来的11.8mm和12.5mm分别增加到12.3mm和12.5mm,虽增大了孔板,但炉头温度却降低到1200℃,较以前降低约30℃,如此,虽然增加了单孔装煤量,但由于炉头温度偏低,导致炉门砖表面、炉墙1眼和2眼底部石墨增加,清扫难度也增加。由于炉门表面温度低,炉门腹板及底部在结焦初期有焦油渗出,冬季还伴有冷凝水流出,影响了炉门净面清洁。同时,摘门后由于机焦侧表面焦炭温度低,便有黑烟和大火冒出,既熏黑了炉门炉框,又污染环境。
3.摘对门操作
一次对位要准确,防止因操作不当撞坏炉门刀边而影响炉门的严密性,同时,加强清扫的管理,认真清扫好炉门刀边、炉门框和护门衬砖表面的焦油渣、焦粉及其他残留物,尤其炉门刀边沟槽及炉门拐角部焦油必须清除干净,保证炉门刀边和炉门框的正常接触自封严密。而且装煤要装满、装平、装实,严禁机焦两侧缺角,造成炉头温度高,损坏炉门。
4.炉门修理
对炉门定期进行维修,提高修门质量,对冒烟、损坏的炉门应及时修理。炉门应定期循环检修一次,周期应以3个月一次为宜,检修后的炉门,各零部件必须完好,压架螺栓、弹簧应保持灵活,刀边平整具有可调性。同时,检查炉门衬砖的完整性,如果损坏严重,会造成炉门局部温度过高,产生变形,破环了炉门的严密性,同时造成摘门时炉头焦倒塌,因此应及时更换。
二、、减少炉门冒烟的措施
1.为提高炉门密封性能,经过对炉门结构、材质的研究,将腹板厚度由原来的1.5mm增加到2mm,腹板四角的对接处通过内外包边再焊接做成整体直角状,四角的壁厚增加了两倍,焊缝由直角处改到平面,解决了过去对接处直接焊接工序造成的强度不够刀边损坏、四角经常在焊口开裂的问题,腹板的强度和韧性得到和很大的提高,冒烟现象得到了有效的控制,减轻了职工的劳动强度,改善了操作环境,提高的炉门刀边的使用寿命。
2.提高司机的操作水平,精心操作,推焦车和拦焦车实现一次对位,防止因操作不当撞坏炉门刀边而影响炉门的严密性,同时,加强清扫的管理,当摘下炉门后,要立即清扫炉门刀边、炉门框和护门衬砖表面的焦油渣、焦粉及其他残留物,尤其炉门刀边沟槽及炉门拐角部焦油必须清除干净,以免使刀边失去自封作用。保证炉门刀边和炉门框的正常接触自封严密。而且装煤要装满、装平、装实,严禁机焦两侧缺角,造成炉头温度高,损坏炉门。
3.加强炉门的维修、管理,提高修门质量,对损坏了炉门应及时修理。炉门应定期循环检修一次,周期应以3个月一次为宜,检修后的炉门,各零部件必须完好,压架螺栓及横铁螺栓加油松动保持灵活,刀边平整具有可调性,检修后的炉门安装使用后,必须跟踪检查刀边的密封性。
4.检查炉门衬砖的完整性,如果损坏严重,会造成炉门局部温度过高,产生变形,破环了炉门的严密性,同时造成摘门时炉头焦倒塌,增加炉头尾焦数量,因此应及时更换。
5.增加炉门保温,进一步提高炉头温度,保证炉肩、炉头砖温度,减轻砖剥蚀程度。
发表于 2020-1-21 08:18:39
angryant + 5 积极参与
gorilla20002 发表于 2020-01-20 14:41
有什么好办法?困扰中
见文件
发表于 2020-1-23 16:02:24
附图3.pdf
57.32 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
附图1.pdf
45.71 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
附图2.pdf
62.4 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
一种回收焦炉炉门表面热损失和控制烟尘外逸的方法发明专利说明书和权力要求书.pdf
167.31 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
转型顺利牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
淇?皟缁撳悎锛岀‘淇濆?浠跺伐鑹猴紝妫
发表于 2020-1-25 19:37:31
炉头烟治理
发表于 2020-1-28 17:11:54
lvlinbaobaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
少出炉
发表于 2020-2-6 14:50:14
angryant + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130492 second(s), 136 queries , Redis On.
