MVR蒸发结晶器内壁结盐严重
20.9K |55
海南大鲨鱼 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
请教行业大师,我厂MVR装置处理精细化工废水,蒸发结晶器内壁液面以上有大量泡沫、结盐非常严重,运行5天以后必须停车清洗,请问如何处理结盐问题。谢谢!
发表于 2020-1-8 10:51:32
参与人数 1财富 +11 收起 理由
juniger + 11 发起议题
当前内容由会员用户名 海南大鲨鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
水质提前预处理!!!
发表于 2020-1-8 11:03:32
请问需要哪些预处理设施?MVR进水水质有哪些控制指标?  详情 回复 发表于 2020-1-8 11:07
参与人数 1财富 +20 收起 理由
海南大鲨鱼 + 20 积极参与
海南大鲨鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
天使木业 发表于 2020-1-8 11:03
水质提前预处理!!!
发表于 2020-1-8 11:07:47
zyqz111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学5年  |  头衔:  【环保设备工程师】
降低硬度
发表于 2020-1-8 11:40:06
水质报告?
发表于 2020-1-8 11:44:25
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
必须要预处理的,要是没预处理,就会出现这个
发表于 2020-1-8 14:42:42
瞬間、煙花 + 2 积极参与
hzzxwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
大量泡沫,大概率是有机物引起的。你们进水COD多少,主要哪些有机物。
发表于 2020-1-9 09:56:45
发表于 2020-1-9 10:31:05
附件为MVR结晶分离器内壁结盐图片
发表于 2020-1-9 10:36:10
尽可能前处理去除COD
发表于 2020-1-9 11:15:44
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
水中含有聚和的有机物,上面都提建议了,前面还是要预处理的
发表于 2020-1-10 15:08:12
这是设计导致的
发表于 2020-1-10 15:37:05
学习来了
发表于 2020-1-11 18:11:55
小暴洋葱头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我使用双效蒸发,按照经验要控制进水钙镁离子含量,另外控制氟含量(防止腐蚀),一般结晶都是硫酸钙结晶的
发表于 2020-1-12 22:23:53
hongkemaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
公司有钱,废水COD高,并且没有其他办法处理,就考虑用CWAO处理,设备投资高点,但是运行费用低。适合精细化工废水。
发表于 2020-1-14 11:42:41
进MVR之前的水质参数?
发表于 2020-1-14 14:47:54
个人认为在MVR前增设预处理,同时把COD降下来
发表于 2020-1-15 08:34:02
ahczqjnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
泡沫多现价消泡剂除沫,根本是要预处理
发表于 2020-1-15 15:43:56
考虑用CWAO处理
  16楼能介绍一下吗方便留个联系方式
发表于 2020-1-15 15:48:26
文longVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人觉得:
首先起泡的原因:可能是COD含量高,另外可能Mg的含量也高导致的。
结壁结晶的原因:末效系统中的钙含量偏高导致的,形成钙盐,钙盐溶解度低,提前结壁,运行周期越长,结壁越厚。
建议开路处理,并蒸发前液做除钙镁处理。
发表于 2020-1-15 16:25:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113412 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
