[讨论帖] 甲醇裂解制氢技术介绍及优势分析(对比氨分解制氢)
3.3K |3
bookjudeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1. 甲醇裂解制氢工艺原理及技术方案选择
1.1 一般制氢工艺路线的比较
      化肥和石油化工工业大规模的(5000Nm3/h以上)制氢方法,一般用天然气转化制氢、轻油转化制氢或水煤气转化制氢等技术。但由于上述制氢工艺需在800℃以上的高温下进行,转化炉等设备需要特殊材质,同时需要考虑能量的平衡和回收利用,所以投资较大、流程相对较长,故不适合小规模制氢。
      在精细化工、医药、电子、冶金等行业的小规模制氢(200Nm3/h以下)中也可以采用电解水制氢工艺。该工艺技术成熟,但由于电耗较高(约5~8kWh/Nm3)而导致单位制氢成本较高,因而较适合于100Nm3/h以下的规模。
      对于拥有来自炼油、炼钢或其他化工过程中产生的各种富氢气体资源的用户而言,直接采用变压吸附(PSA)工艺从这些富氢气体中直接回收提纯氢气将是最简单、最节约的技术方案。
      当氢气用量达到100~3000Nm3/h,且用户无合适的含氢气源时,甲醇裂解制氢就是较好的选择,该工艺技术的特点是:原料甲醇容易获得,运输、储存方便,甲醇转化制氢反应温度低(250~270),工艺条件缓和,燃料消耗低,流程简单,容易操作。
发表于 2020-1-7 16:22:02
甲醇裂解制氢技术介绍及优势分析(对比氨分解制氢).pdf
244.52 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 bookjude 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haijiao009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了。谢谢!
发表于 2020-1-7 19:14:08
感谢楼主分享!
发表于 2020-1-7 22:00:48
发表于 2020-1-8 07:36:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148639 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
