[讨论] 关于苯冷凝冷却器的使用问题
12.9K |17
时光不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
我公司粗苯冷凝冷却器的放散不能关,如果关了的话 ,脱苯塔顶部压力上升,憋压厉害,放散开的太小,还容易堵,请问有没有合适的办法,改进一下
发表于 2020-1-3 16:02:25
kyr + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 时光不语 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看看海友里面的焦化大神能给你解决不,我对焦化懂得太少
发表于 2020-1-6 11:44:01
时光不语楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
这里发帖子  就是求教各路神仙了  可最近都没有回复  难道闭关修炼了?
发表于 2020-1-7 09:18:10
发表于 2020-1-7 09:18:19
kyr + 5 年关将近,大家忙着过年
1119042096qqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
塔顶压力多大,处理能力多少,设备是否配套。冷却介质指标是否满足,请您详细介绍一下
发表于 2020-1-7 11:01:14
kyr + 10 积极参与
huachan2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
仔细查一下不凝气的成分,如果有大量蒸汽则说明冷凝冷却器换热管堵塞或结垢、粘泥挂壁啥的,如果是纯不凝气,则需考虑一下洗油的问题
发表于 2020-1-17 11:07:20
kyr + 5 积极参与
huachan2006 发表于 2020-1-17 11:07
仔细查一下不凝气的成分,如果有大量蒸汽则说明冷凝冷却器换热管堵塞或结垢、粘泥挂壁啥的,如果是纯不凝气 ...
苯味很重,新换的设备
发表于 2020-2-1 09:59:03
风云化龙VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
终身会员  |  头衔:  【工程师】
应该是冷凝冷却效果欠佳的造成的。原因可能1、冷却介质进口温度高;2、冷却介质流量不够;3、换热通道是否有堵塞、结垢现象;4、核算设计、加工换热面积是否足够。
发表于 2020-3-12 14:21:38
参与人数 1财富 +15 收起 理由
kyr + 15 积极参与
你的粗笨冷凝冷却器选用什么形式的 请告知,不然我没有办法帮你判断
发表于 2020-3-13 16:28:52
kyr + 5 积极参与
是螺旋板式还是管壳式还是板框式的
发表于 2020-3-13 16:29:22
kyr + 5 积极参与
wx_新世界47564VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
楼主您的粗苯冷凝冷却器应该是管壳式的,新换的设备应该没有堵塞现象,应该是8楼说的第4点。工艺指标应该在符合范围内吧,建议增加一个洗涤塔与吸附塔,将放散管引入。我们这上月刚改了。不过效果不太好,新增的洗涤塔放散还是没有关死,关死的话也会影响脱苯塔的压力。
发表于 2020-3-13 22:14:39
kyr + 5 积极参与
换热效果不好造成的,可能管程结垢或粘附了粘泥
发表于 2020-3-17 21:15:28
kyr + 5 积极参与
《阿维》VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
轻苯冷却器的放散主要是不凝性气体,关闭会造成塔压升高,但可以净化处理。
发表于 2020-3-30 14:12:03
kyr + 5 积极参与
请问你们是如何净化处理的?VOCS?还是冷凝回收?想冷凝回收,自制简易的冷凝装置,但是没有一个合适的方案,麻烦您能推荐一种吗?谢谢你
发表于 2020-3-31 08:41:21
这部分气体很难冷凝下来,一般都是做VOCs后回负压系统,即经济又环保。  详情 回复 发表于 2020-4-11 19:48
您能具体说说 吗?  主要是不理解   “”“如果是纯不凝气,则需要考虑一下洗油的问题”这句话,洗油的什么问题会带来这个问题?我们只分析洗油的馏出量   对其他的指标基本没有参考,谢谢你了
发表于 2020-3-31 08:47:18
我们的换热器是螺旋板式换热器,那种一体的分段冷却的,上部富油换热,下部制冷水换热的那种
发表于 2020-3-31 08:52:30
时光不语 发表于 2020-3-31 08:41
请问你们是如何净化处理的?VOCS?还是冷凝回收?想冷凝回收,自制简易的冷凝装置,但是没有一个合适的方 ...
发表于 2020-4-11 19:48:26
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
试试改负压脱苯工艺,尾气与煤气一起进洗苯塔
发表于 2020-4-13 16:47:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.511544 second(s), 102 queries , MemCached On. | 网站统计 |
