[求助] 甲醇储罐进口管道设置切断阀,是否可以设置在泵进口管道上
2.2K |5
tianqzathchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
甲醇储罐进口管道设置切断阀,是否可以设置在泵进口管道上,因为项目是改造,泵前原有一个远程切断阀,储罐进口管道切断阀一般都设置在根部,设置在泵前是否可行
发表于 2020-1-3 11:01:45
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 tianqzathch 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
连锁上设置关阀停泵,不然泵空转损坏
发表于 2020-1-3 11:18:12
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
首先你必须搞清楚一点 这个切断阀设计的目的是什么 这种切断阀一般都是用于火灾工况,切断物料的,在关阀时会联锁停泵,同时阀门一般是风开,事故关,所以必须是罐根部或塔根部
发表于 2020-1-3 11:23:09
青涩年华 + 4 积极参与
cayaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
储罐根部需设置切断阀,一般为两个。甲醇是甲类火灾危险物,危害性大,为预防事故下罐内介质大量流出,在罐根部设双阀最安全。
发表于 2020-1-3 20:43:06
节操是路人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
出于安全考虑 储罐进出口都要有紧急切断阀门 火灾时直接关闭
不安切断阀 火灾直接就进到罐子里
发表于 2020-1-7 13:29:25
goldliyang + 5 积极参与
不可以,必须设置在储罐根部,这个切断阀是为了应对事故状态,装在泵前反而增加了其他的安全隐患。
发表于 2020-1-16 17:13:58
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088746 second(s), 86 queries , Redis On.
