[原创] 焦炉烟气脱硫脱硝排放筒突然又几分钟冒黑烟
5.5K |4
764970655VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【焦化设备工程师】
焦炉工况正常,焦炉烟气脱硫脱硝排放筒突然又几分钟冒黑烟,不知是什么原因,各位海友帮忙分析一下啊
发表于 2019-12-28 11:40:47
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 764970655 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是在换向的瞬间啊?
发表于 2019-12-28 13:39:44
sdwfsgyykai + 5 积极参与
啭身VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据你描述的情况,确实是粉尘不达标,导致这种现象可能的原因有以下几点:
脱硫脱硝吸收塔长期未进行清洗,导致性能严重下降,所以吸收效果明显变差;
没有添加有效的脱硫阻垢剂,脱硫增效剂;
脱硫吸收塔规格太小,无法满足脱硫需要
发表于 2020-1-1 13:44:02
sdwfsgyykai + 10 鼓励新会员发言
shaoxia924VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
什么脱硫脱硝工艺?
发表于 2020-5-20 15:46:58
河东布衣_eWo9rVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
焦炉脱硫脱硝如果短时间冒黑烟,可能和焦炉换向有关系;长时间冒黑烟,可能是时间运行长了没有对浓缩液进行排污造成的
发表于 2020-6-20 15:38:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097819 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
