甲醇重整联合PSA制氢技术
2.3K |0
署泰化工-王慧霞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
       氢气广泛用于钢铁、冶金、化工、医药、轻工、建材、电子等多种工业部门。在没有富氢原料气的场合下,甲醇裂解制氢是最佳的技术选择,它具有投资低、无污染、成本低的优点。本公司开发的甲醇重整联合PSA制氢技术先进,质量稳定可靠,生产成本低,氢气纯度:≥99.9%~99.999%,可提供5~30000Nm3/h间不同规模的甲醇制氢装置的技术转让、工程设计、部分硬件或工程总承包。
一、甲醇重整联合PSA制氢技术工艺流程
甲醇重整联合PSA制氢是甲醇水蒸汽在SCST-401系列催化剂床层转化成主要含二氧化碳和氢气的转化气,转化气再经变压吸附技术提纯得到纯度为99~99.999%的产品氢气的工艺技术。甲醇水蒸汽重整反应式如下:
CH3OH → CO+2H2 -90.7 KJ/mol (1)
CO+H2O → CO2+H2 +41.2 KJ/mol (2)
总反应式为:CH3OH+ H2O → CO2+3H2 -49.5 KJ/mol (3)
工艺流程图如下:
登录/注册后可看大图
甲醇重整联合PSA制氢工艺流程图
二、工艺技术特点
该生产工艺是由本公司的多名研究人员经多年研究实现工业化,经多年的生产实践和改进,工艺技术已得到完善,本工艺技术有如下特点:
1.甲醇水蒸汽在专用催化剂直接转化生成CO2和H2;利用转化反应自身加压特点直接送入变压吸附分离装置,节约因压缩而消耗的电能;
2.专用催化剂与市场上的其他催化剂相比,具有活性高、选择性好、寿命长等特点;
3.反应温度低,能量损失小;工艺过程充分考虑系统能量的回收利用,整体运转能耗费用低;
4.产品H2纯度高,可根据用户需要调整产品H2(99.0~99.999%)纯度。
5.专用吸附剂性能优良,在强度、寿命、动态吸附量、分离效率等各方面性能达到国内先进水平;
6.采用独有的SCST-401系列催化剂是一种以铜为主的复合氧化物组成的新型催化剂,催化剂活性高,甲醇单程转化率在>98%,催化剂选择性好,转化气中一氧化碳含量低,催化剂性能稳定,催化剂使用寿命二年以上。
7.专用程序控制阀采用防冲刷、阀杆密封自补偿型的气动专用程序控制阀,具有密封性好、外泄漏量极小、使用寿命长等特点;
8.装置采用微机控制,具有自动化程度高、技术先进、运行可靠、操作方便等特点。
三、主要性能指标
l 装置规模:氢气产量5~30000Nm3/h
l 氢气纯度:≥99.9%~99.999%
l 氢气压力:0.5~2.5MPa
氢气温度:≤40℃
发表于 2019-12-26 15:59:15
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 署泰化工-王慧霞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.265753 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
