[讨论] 硫磺回收
2.5K |7
跳转到指定楼层
wx_孤独的爱恋37199VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【操作】
简介--制硫炉的炉前保护蒸汽和氮气什么时候用,之前未曾接触过这个,求各位指点-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-12-25 08:46:46
上一篇:[每日一题]工艺基础知识(选择题)20191225
下一篇:适合长度小于400mm的高压高温液位计有哪些?
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_孤独的爱恋37199 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--信息太少没法交流,先向身边的人请教,等你 能把问题要点清楚的表述出来,问题就差不多解决了-登录查看全文
发表于 2019-12-26 10:15:41
liaifeng + 5 积极参与
当春恋上夏VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--硫磺制硫炉炉前保护蒸汽一般是在装置停工时用,在进入停车吹硫时,如果采用瓦斯吹硫,瓦斯燃烧是当量燃烧,为防止瓦斯燃烧不完全,造成催化剂积碳,要在制硫炉前与瓦斯按一定的比例通入适当蒸汽。而氮气是在制硫炉点 ...-登录查看全文
发表于 2019-12-28 15:58:55
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
wx_孤独的爱恋37199楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【操作】
简介--当春恋上夏 发表于 2019-12-28 15:58 硫磺制硫炉炉前保护蒸汽一般是在装置停工时用,在进入停车吹硫时,如果采用瓦斯吹硫,瓦斯燃烧是当量燃烧,为防止瓦斯燃烧不完全,造成催化剂积碳,要在制硫炉前与瓦斯按一定的 ...-登录查看全文
发表于 2019-12-30 05:32:26
liaifeng + 5 积极参与
简介--我记得我们原始开工的时候这路没开过,包括装填催化剂之前!-登录查看全文
发表于 2019-12-30 07:36:28
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
六个石头VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--蒸汽是调整温度的,如果温度高可通过打开蒸汽进行调整,主燃烧炉温度,氮气是点火时进行吹扫用的。-登录查看全文
发表于 2020-1-2 08:19:17
goldliyang + 3 积极参与
简介--wx_孤独的爱恋37199 发表于 2019-12-30 05:32 我们是原始开车烘炉,炉温升到八百度左右投的保护蒸汽,原始开车第一次烘炉,有必要投这个吗(催化剂未装填)烘炉时没有必要投,蒸汽主要是防积碳用的,烘炉时燃烧是过 ...-登录查看全文
发表于 2020-1-2 17:49:14
goldliyang + 3 积极参与
Hi_海老板要飞VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--我们的炉前氮气一个是作为保护风持续少量的供应,也可以影响热电偶或者火检检测得温度,对于联锁停炉,氮气切断阀会自动打开吹扫十分钟后关闭-登录查看全文
发表于 2020-1-14 16:26:11
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113273 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
