[行业动态] 浅谈雷达液位计液位测量八大问题及防范措施
1.9K |4
在石油、化工、纺织、食品、制药、造纸、环保都能看到雷达液位计,它的功能是测量准确,安装方便,使用寿命长,现场显示液位,但说到液位的问题,雷达液位计液位不准,会直接影响雷达液位计的精度,那该如何提高雷达液位计的精度呢?
登录/注册后可看大图
方法/步骤
  • 1.测量时雷达液位计出现盲区
    在仪器测量的过程中会存在两个盲区,分别是上盲区和下盲区,当被测液体过多或过少,快要或者已经到达上下盲区,这将会导致仪表测量出现异常。
    登录/注册后可看大图
  • 2.介电常数
    雷达液位计测量时,介电常数也会对于测量的精准度产生影响,这就需要在选型时根据被测介质的介电常数选择合适的雷达液位计。
  • 3.选型差异
    因被测量液体过于粘稠或易挥发等情况,可能会对雷达液位计产生物理性的影响,可以在选择时,选择针对这一情况专业的型号,定华电子的DHE-RD雷达液位计,耐高低温、不结冰、防结晶。
  • 4.仪器安装产生的误差
    雷达液位计经久耐用,一般故障多数是因为在安装不正确导致,在购买仪器之后,应在定华电子工程师专业的指导下,严格按照使用说明书进行按照安装。
    登录/注册后可看大图
  • 5.检查供电是否正常
    如果生产现场发现雷达液位计在液位升到一定值后变化非常缓慢,应该立即检查雷达液位计的供电情况是否正常,相关工作人员也要在日常的维护中,详细检查雷达液位计的通电情况,通电后有无正常输出。液位变化缓慢或者根本没有变化,需要在*时间检查设备的保险丝是否烧坏,如果并无电流输出,则基本可以判断是仪表出现问题,应视情况更换或者维修。此外,应该在仪表安装调试的环节加强管理,防止仪表参数设置不准确而影响生产。相关工作人员也需要加强日常的维护工作,定期的进行停运检修,从而保证雷达液位计仪表的正常运行。
    登录/注册后可看大图
  • 6.检查通讯设备是否正常
    一旦发现通讯设备不正常,可以通过安装雷达调试软件,读取雷达的组态数据,监控雷达传感器的状态。主要检查雷达传感器能够准确的判断反射回波与假回波的区别,反射波的强度是否达到预定的标准,如果上述测试没有问题,则需要检查其他的电子元件,如果判断出雷达液位计的通讯单元出现损坏,则需要视情况更换元件,从而保证雷达液位计的通讯正常。相关工作人员在日常的维护工作中,也应该加强对雷达液位计的通讯情况的检查,可以用雷达调试软件接入信号线,利用调节器对雷达液位计的通讯设备进行维护。
    登录/注册后可看大图
  • 7.使用温度
    为了使雷达液位计正常测量,应该保证雷达液位计的内部温度低于50℃。一般来说,雷达液位计都应用于测量高温的介质。因此,雷达液位计的外壳都用具有耐热性能较强的材料制成,因此一般情况下雷达液位计的内部都不会超过50℃,如果内部电子元件超过这个数值,切不可用冰水进行降温冷却,冰水不仅不会起到降温冷却的作用,甚至会使雷达液位计瘫痪。可以用紫铜管子吹入少量的风到雷达的表头,科学的降低雷达液位计的内部温度。
  • 8.显示值不准确
    显示值不准确是雷达液位计常出现的问题,导致显示值不准确的成因,可能是初始设置的对比度不合适,或者因为显示模块的插件连接不正确,相关工作人员应该尽量避免这个问题,一旦发现显示值不可见,应该对雷达液位计的初始设置进行检查,并检查显示模块插件的连接是否正常,如果这两项均显示正常,则需要深入的检查雷达液位计的输出电流是否正常,如果输出电流大于22mA,则可以判断是雷达液位计的显示模块出现了故障,需要进行及时的更换。如果输出电流小于3.5mA,可以判断是雷达液位计的电子模块出现了故障,需要及时的更换雷达液位计的电子模块。
    登录/注册后可看大图
  • 以上就是提高雷达液位计测量液位的措施,想要提高雷达液位计精度高,一定要保证以上措施,希望以上内容能对广大用户有所帮助。
    登录/注册后可看大图
发表于 2019-12-24 11:28:55
当前内容由会员用户名 西安定华电子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
JohnJeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢分享!
发表于 2019-12-24 14:05:04
octpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
雷达液位计安装法兰一般是多大的?
发表于 2019-12-29 21:28:12
plbydVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
谢谢分享!
发表于 2020-1-2 10:09:29
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢分享!
发表于 2020-3-29 13:13:25
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087770 second(s), 72 queries , Redis On.
