[讨论] 请问各位为啥有的图纸上有许用应力载荷表,有些图纸上又没有
1.7K |7
自由飞的祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
这个许用应力载荷表是什么,表示的什么意思?什么时候需要写上?
发表于 2019-12-24 08:11:04
当前内容由会员用户名 自由飞的祥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主是不是说的管口的许用应力载荷表啊?
发表于 2019-12-24 08:15:56
自由飞的祥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
cxd11888 发表于 2019-12-24 08:15
楼主是不是说的管口的许用应力载荷表啊?
嗯管口许用载荷表,还标了力和力矩,看不大懂啊
发表于 2019-12-24 08:30:47
这应该是为了计算管口局部应力(用WRC107、WRC297等),工艺提供的计算参数吧。  详情 回复 发表于 2019-12-24 10:47
313522683VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
要求计算管口载荷的需要加上这个表,一般按SH3074附录D,或者按项目规定
发表于 2019-12-24 08:53:56
国内图纸没有标准强求,有的国外图纸有要求。这个主要是提供容器上管头很晕可承受的力和力矩,主要还是要求不要强力安装,以免引起容器损坏
发表于 2019-12-24 08:55:27
发表于 2019-12-24 10:47:17
hf13826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
主要计算管口应力,有时候接管应力算不过,需要加补强圈。
发表于 2019-12-24 11:18:02
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
表示管口受到的力及力矩(X,Y轴等);用于计算管口开孔处的壳体局部应力等,可用SW6的局部应力计算来校核;项目有要求时需体现在图纸上
发表于 2019-12-25 10:50:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121130 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
