[讨论] 复位开关
1.5K |2
dabaicai8557VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
给位做自控的朋友,请教一个问题。电气让我做一个软开关,允许两台泵相互联锁。 当常开触点闭合是相当于给电气一个DO点,我就是不明白这种是否需要复位。直接组态上然开关按一下继电器吸合,再按一下继电器断开?之前我做一个电动开关阀,要求联锁关阀,解锁需复位。这两个我不明白这个复位怎么理解。
发表于 2019-12-23 15:44:25
275340019 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 dabaicai8557 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个谁让你做你问谁……按我理解应该有投入和切除的,不是电气的,仅供参考
发表于 2019-12-24 18:21:29
这个是这么考虑的,需要复位加个RS触发器,R端接复位按钮。一般还有联锁的条件,联锁恢复正常了,需要复位触发器。
发表于 2019-12-25 08:48:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080689 second(s), 55 queries , Redis On.
