[求助] 这个坐标又什么不对劲的地方?
3.5K |7
beixiang0728VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
朋友们指点一下:这是个坐标定位点J6(3559.467,8617.576),J8(3357.483,8691.274),J9(3314.746,8574.526),J10(3516.847,8510.074)。按照坐标画出来是这样 360截图20191219021949737.webp 可是规划图上给的是这个样子 360截图20191219022404178.webp ,就算坐标旋转,这几个定位点也对不上。测绘院说图没有问题。难不成自己的制图学错了?海友们指点迷津。不胜感激。
发表于 2019-12-19 02:30:44
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 beixiang0728 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kmth19921210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
回帖奖励 +1 财富值财富
首先要弄清楚两个图的坐标系统是不是在同一个坐标系下!测绘的图纸在四个角点上有坐标值,在左下角有坐标系和高程系统,这几个东西要保证在同一坐标系下才能核对无误!否则就会出现要么离得很远,要么角度不对。因为不同的坐标系的原点位置不太一样!
发表于 2019-12-19 15:19:21
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
先去看测绘院的图的坐标箭头方向,不一定都是向右和向上
发表于 2019-12-19 21:53:35
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
为什么要自己画   直接复制在底图上面画不就可以了吗
发表于 2019-12-20 09:50:39
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
beixiang0728楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
kmth19921210 发表于 2019-12-19 15:19
首先要弄清楚两个图的坐标系统是不是在同一个坐标系下!测绘的图纸在四个角点上有坐标值,在左下角有坐标系 ...
说得对,这个问题搞清楚了。测绘院的人把XY互换了,说是软件设置的问题。谢谢了
发表于 2019-12-20 16:58:55
补充一下,XY并不是互换了,而是测量坐标的XY本身就是反着的,一种说法是X方向指的是南北,Y坐标指的是东西,所以感觉XY坐标是互换的;还有一种更专业的说法是我们用的XY坐标是在天上看大地的坐标,但是测量的时候是在地面看天上,所以是倒着的! 但是只要确保坐标系在同一坐标系下就可以完全合拢!
发表于 2019-12-23 12:25:00
goldliyang + 5 积极参与
kmth19921210 发表于 2019-12-23 12:25
补充一下,XY并不是互换了,而是测量坐标的XY本身就是反着的,一种说法是X方向指的是南北,Y坐标指的是东 ...
受教了。
发表于 2019-12-23 18:19:44
这样还重名VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
cad输入坐标是先输y再输入x,你这个图是沿45°线镜像的
发表于 2020-1-22 11:53:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123081 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
