[求助] 请问压力40MPa、DN50的无缝钢管的壁厚是多少?在线等
6.4K |18
zbfyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教各位大神,急用,在线等
发表于 2019-12-16 10:24:49
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zbfyh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小乔秀水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
你这没有钢管的材质,没法计算呀
发表于 2019-12-16 10:47:06
黉山坡下 + 3 积极参与
zbfyh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
小乔秀水 发表于 2019-12-16 10:47
你这没有钢管的材质,没法计算呀
您好,是16Mn
发表于 2019-12-16 11:00:17
这个属于超高压的等级了吧,建议最好找对其可以负责签字的本单位及设计的专业人员出具要求。这个可不是闹着玩在这里说说了事,这还涉及到压力焊接探伤打压一系列的,施工资质,,,,。供参考。
发表于 2019-12-16 16:36:53
黉山坡下 + 3 积极参与
sh1234 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
越厚越好
发表于 2019-12-16 20:11:41
这么高压力的管道,您不找设计?
发表于 2019-12-16 20:52:47
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
查GB150吧,涉及管道材质在使用温度下的许用应力,焊缝系数,
公式:管道厚度=(设计压力*管道内径)/0.5*焊缝系数*设计温度下的材料许用应力,焊缝系数100%探伤取1,局部探伤取0.85--0.8,大致就是这么多,一定要查规范后才能施工,这里面有很多细节
发表于 2019-12-16 21:56:00
黉山坡下 + 3 深入讨论
我并不是经常上这个网站,您要是需要了解什么可以微信联系我:yfl20179,一定要备注海川化工等,我可以给你一些电子版的国家规范,免费的!!
发表于 2019-12-16 21:59:20
gwd91099 发表于 2019-12-16 20:52
这么高压力的管道,您不找设计?
国家有关钢管的标准中不知有没有压力与壁厚的对照表
发表于 2019-12-17 10:30:56
岁月如歌_TWNQ 发表于 2019-12-16 21:59
我并不是经常上这个网站,您要是需要了解什么可以微信联系我:yfl20179,一定要备注海川化工等,我可以给你 ...
谢谢
发表于 2019-12-17 10:31:12
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
操作温度,介质属性,是否腐蚀,气体or液体,是否带颗粒,这些条件都不给全,怎么给你算。以经验来看,就目前给的数据,保守起见,你这根管子壁厚要XXS起
发表于 2019-12-17 11:05:01
不知道你是哪方。如果是业主方,想省个钱不找设计院,自己解决。那么找你领导吧,这个事有点大,一旦出事你顶不住。如果是施工队被业主要求,那么不见设计院的章不要施工,这是设计院的活,不是施工队可以背的锅。如果是设计院,找管道的负责人,让他定壁厚。
发表于 2019-12-17 11:15:13
canghaihezhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
年轻的小伙子啊
发表于 2019-12-18 01:40:16
这个好像有,应该在化工工艺设计手册下册里面,找关于管道的部分
发表于 2019-12-21 06:26:19
wx_平常心11660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
SH3045标准里面DN50  XXS 11.07mm壁厚
发表于 2019-12-26 16:37:48
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
一般是10mm厚的吧
发表于 2020-1-2 13:37:13
hai_wq_chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这个工艺条件不足,壁厚无法计算;再者,这个已经是压力管道了,而且压力还不低,我相信海川上很多人都可以计算,但是就算给出来了,你敢用么。
要是出了问题,难道你拿个海川截图跟人家说:看嘛,是海川上这个人说的
发表于 2020-1-6 08:50:11
hai_wq_china 发表于 2020-1-6 08:50
你这个工艺条件不足,壁厚无法计算;再者,这个已经是压力管道了,而且压力还不低,我相信海川上很多人都可 ...
你这么小心干啥,我也是想顺便了解一下有没有国家标准,通过网友们的热心解答,我已经搞明白了需要计算,顺便知道了在我们的国家钢法兰标准的附录后面有一个管标号的对照表,通过计算就可以计算出厚度来了
发表于 2020-1-7 07:38:24
顺便俺还学习了车间人常说的16Mn是啥材质,在GB/T 1591-1988 低合金结构钢标准中有对照表,原来就是Q345,而在最新标准GB/T 1591-2018 低合金高强度结构钢中,Q345又成了Q355,而在GB/T 8163-2018 流体输送用无缝钢管中还仍然是Q345
发表于 2020-1-7 07:43:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111706 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
