[求助] 如何除去热空气中15-20%的水蒸气?
9.4K |30
巳令VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
尽量不损失热空气的情况下,去除15-20%的水汽。这个好处理吗?求教~求教~~
发表于 2019-12-15 12:34:57
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 巳令 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空气低温状态除湿比较容易,成本也低,为何不在低温状态时除湿再加热更加节能环保呢?
发表于 2019-12-15 13:08:35
渝琴 + 10 深入讨论
巳令楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
求教~方法
发表于 2019-12-15 15:13:57
发表于 2019-12-15 15:27:49
渝琴 + 5 热心助人
面料烘干定型,电烘箱/燃气烘干 温度180-210度  面料湿度15-20%  谢谢
发表于 2019-12-15 16:14:24
渝琴 + 5 积极参与
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
考虑空气量,再考虑方法
发表于 2019-12-16 08:25:48
mfy1969mx 发表于 2019-12-16 08:25
考虑空气量,再考虑方法
电烘箱是自然空气量/燃气烘干空气量的大小可以改变,这两种方法哪个更容易去除面料产生的水蒸气。求教~ 谢谢
发表于 2019-12-16 09:30:07
tianyianquansheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不降温,除去湿度 ,比较难,成本高
发表于 2019-12-16 15:22:17
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
烘干、定型湿的面料?蛮有意思的,瞎想胡吹一下:
用燃气烘干企业里有用到热风炉、回转窑,温度都比较高,不过多是对付粉状颗粒物,像钛精矿、硫酸亚铁之类的。烧瓷、烘砖之类的有用到隧道窑。天然气里还是有一定杂质的(工业燃气SO2<50mg/m3,民用<30mg/m3),燃烧后的热风若高档面料直接接触,多少会对质量有影响。建议还是间接换热,用热空气去干燥。
用电烘箱,得引导气罩把蒸发出来的水分引出去,量大需要流水线的话,这类设备得定置。我们这,有一家洗衣店,修在厂区边,把整个县城宾馆的床单、被褥都包了。用的是成套的设备,前面是几个大滚筒洗衣机,后面接了对辊压平、定型,干燥部分用的是我们锅炉饱和蒸汽作为热源间接换热,挤压定型出来的床单一条条就是干燥的(烘干那块做了个导流罩、把热气引出去)。两大妈在出口一件件叠好了,可以流水线作业,感觉速度溜溜的。(开店这哥们有些背景,拖关系用我们的锅炉饱和蒸汽,温度也大致是在160-180摄氏度,180元/吨蒸汽)     楼主可以按这个思路考虑一下。
若是厚面料,直接捅入过热蒸汽,除湿效果应该是最好的。工业上的喷雾干燥、闪蒸干燥都用的是过热蒸汽,不过成本就相对高了。最好是能利用余热锅炉产的蒸汽......
发表于 2019-12-16 17:19:21
是用饱和蒸汽加热烘箱,让烘箱里面水分挥发,用引风机抽走? 还是用饱和蒸汽与空气换热,再用热空气去吹干面料?  详情 回复 发表于 2019-12-16 17:51
ynzdjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
用燃气烘干企业里有用到热风炉、回转窑,温度都比较高 ...
发表于 2019-12-16 17:51:36
没注意细看,但如果用饱和蒸汽与空气直接混合,再用热风去烘干面料,原理上是说不通的,饱和蒸汽温度一降就出水了。 也没看到有烘箱,就看到一个大的导流罩了 抽空我去细瞜瞜  详情 回复 发表于 2019-12-17 11:15
关键看成本了,可以利用干燥的热空气带走水汽;至于如何安装根据现场具体状况设计
发表于 2019-12-17 08:08:09
谢谢,你的回复。机器设备和洗衣店的类似,原理互通。
发表于 2019-12-17 09:09:30
可以举例详细说明一下吗?求教
发表于 2019-12-17 09:19:05
可以,你先简单介绍一下此除水汽工段大概工艺状况  详情 回复 发表于 2019-12-17 09:25
巳令 发表于 2019-12-17 09:19
可以举例详细说明一下吗?求教
发表于 2019-12-17 09:25:24
1.前面是几个大滚筒洗衣机,略微甩干面料。2.烘干定型部分,展平面料,对齐,拉宽,定型,冷却面料。3.退布,收卷。这就是大概流程。谢谢
发表于 2019-12-17 09:34:50
烘干定型部分如果是在一个的烘箱内完成;可以建议烘箱顶部安装风机抽出热风,底部(再安装风机)送入经过干燥的冷空气(空气流向与布料运行速度逆向操作),具体风量与空气干燥要求根据最后工艺要求和烘箱温度及该温  详情 回复 发表于 2019-12-17 09:51
巳令 发表于 2019-12-17 09:34
1.前面是几个大滚筒洗衣机,略微甩干面料。2.烘干定型部分,展平面料,对齐,拉宽,定型,冷却面料。3.退 ...
烘干定型部分如果是在一个的烘箱内完成;可以建议烘箱顶部安装风机抽出热风,底部(再安装风机)送入经过干燥的冷空气(空气流向与布料运行速度逆向操作),具体风量与空气干燥要求根据最后工艺要求和烘箱温度及该温度下的饱和蒸汽压进行计算(烘箱内保持微负压最佳);干燥的空气可以使用冷干机或者其他干燥装置,根据厂内实际工艺条件选择最佳工艺路线。
发表于 2019-12-17 09:51:24
另外建议你找一些专业做干燥装置的厂家给你再做一些专门的设计,相对来讲他们更专业。  详情 回复 发表于 2019-12-17 09:54
天边落木 发表于 2019-12-17 09:51
烘干定型部分如果是在一个的烘箱内完成;可以建议烘箱顶部安装风机抽出热风,底部(再安装风机)送入经过 ...
发表于 2019-12-17 09:54:08
受教~谢谢你的回复
发表于 2019-12-17 10:05:36
还是用饱和蒸汽与空气换热,再用热空气去吹 ...
发表于 2019-12-17 11:15:59
pzhmotor 发表于 2019-12-17 11:15
没注意细看,但如果用饱和蒸汽与空气直接混合,再用热风去烘干面料,原理上是说不通的,饱和蒸汽温度一降 ...
抽时间去看一下,我们也学习一下经验,最好有照片
发表于 2019-12-17 12:29:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.451479 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
