[求助] 设计压力低于0.1mpa是常压容器吗?属于压力容器吗?
17K |41
wyfwisemanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
WallaceLee 发表于 2019-12-13 09:52
感谢!请问您有NB/T 47003.1-2009规范文件分享吗?
网上找,有
发表于 2019-12-13 10:01:22
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
不属于压力容器
发表于 2019-12-13 10:08:09
回帖奖励 +1 财富值财富
292939920 发表于 2019-12-13 08:58
小白疑问:精馏塔什么要射安全阀?
必须得设置安全阀。
对于在近常压操作的蒸馏设备,因其内压会受温度和蒸发组分的影响,处于一定的正常操作压力范围。当温度过高时,蒸气压会陡增,需要设置安全阀泄压。另外当蒸馏塔中温度下降较低时,塔内会是负压,如果不设置安全阀,塔就被大气压压瘪了。
发表于 2019-12-13 15:47:26
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
一直在这里VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个是常压的呀   微负压
发表于 2019-12-13 16:12:34
292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
qugd 发表于 2019-12-13 15:47
必须得设置安全阀。
对于在近常压操作的蒸馏设备,因其内压会受温度和蒸发组分的影响,处于一定的正常操 ...
塔内负压时,安全阀怎么起作用,安全阀不是超压泄放嘛?
发表于 2019-12-14 09:45:50
负压容器难道也是安装正压泄么?好好用脑子想想
发表于 2019-12-15 21:45:11
好吧,负压的还真没通过,第一次知道有这东西,塔里是易燃易爆介质的话负压的泄压阀补充的是氮气吧,不然可能闪爆
发表于 2019-12-16 08:55:35
你是要看它是不是特种设备吗?
发表于 2019-12-16 16:01:53
江山如画_g7a1ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
属于常压容器
发表于 2019-12-17 09:51:21
cdh1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果是特种设备的话,按容规的要求分类压力容器。其它的,你爱咋分就咋分。
发表于 2019-12-17 09:52:19
阿尔8萨斯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢
发表于 2019-12-17 11:34:26
李明云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你提的条件,是常压容器,不是压力容器。
发表于 2019-12-18 07:57:28
邱鹏辉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
设计压力0.1mpa到1.6mpa之间时,属于低压容器。按你截图的理解相当于常压容器<0.1设计压力/1.5=0.066。也就是工况60kpa以下的是常压容器
发表于 2019-12-18 08:29:20
goldliyang + 3 积极参与
紫色风铃之7002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
GB/T 150 《压力容器》标准有具体的规定,压力容器不适用“设计压力低于0.1MPa且真空度低于0.02MPa的容器”,这类容器为常压容器,即设计压力在  -0.02~0.1Mpa(-20~100Kpa)。
发表于 2019-12-18 11:06:26
goldliyang + 3 积极参与
林亮亮_GkVx9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
清城君 发表于 2019-12-12 17:05
不属于压力容器。-0.5kpa是负压
0.1Mpa=100kpa
压力容器的压力是表压,即高于大气压的压力。
发表于 2019-12-19 10:27:03
WallaceLee 发表于 2019-12-12 23:11
那它是属于什么?普通的常压容器?
高压锅,家里蒸米饭啥的用的那个高压锅,算不算压力容器?
搞不懂.
高压锅排气阀的起跳压力,大约75kPa左右。
写标准写规范的专家呀,几把没毛,是秃驴,专家几把苗的也不懂压力小于100kPa的罐罐,是啥容器的。
我看只要不是敞口透缝通环境大气的罐罐,你全当它是压力容器,算球喽
发表于 2019-12-19 13:12:57
goldliyang + 3 积极参与
pvdesignVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不归容规管,不属于压力容器。
发表于 2019-12-19 20:00:56
goldliyang + 3 积极参与
WallaceLee楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
pvdesign 发表于 2019-12-19 20:00
不归容规管,不属于压力容器。
您所说的《容规》指的是什么?TSG R7004-2013吗?
发表于 2019-12-20 08:46:43
TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程
发表于 2019-12-20 13:07:32
goldliyang + 3 积极参与
荒烟不落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
不属于,参考《固定式压力容器安全技术监察规程》第100页及质检总局关于修订《特种设备目录》的公告2014年第114号;
image.webp 同时注意多腔压力容器的定义,这是设计工作中易理解不清的地方。
发表于 2019-12-30 14:17:12
goldliyang + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156124 second(s), 160 queries , Redis On. | 网站统计 |
