loading
[求助] 请教个有关液位仪表的问题...
2.3K |10
velo409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问在条件表告知我们罐体的法兰口径为DN40时,我们选型是否要首选磁翻版液位计,当法兰口径大于DN50时,开始考虑压力传感器式液位计,考虑的原因是变送器膜片直径在DN50以下时精度难以让人满意,这种分析法是否合适?
发表于 2019-12-5 21:57:24
参与人数 2财富 +9 收起 理由
275340019 + 5 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 velo409 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
合适个四川的锤~~~~~~~子,,,不合适也。
发表于 2019-12-6 07:07:24
这是两个感念,磁翻板式的属现场就地仪表,压力传感器式液位计属于信号转换传输形式的一次仪表。
发表于 2019-12-6 07:15:01
选择遗忘2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
哪有那么多精度?如果条件允许一个现场液位计,一个远传液位计。两个液位计相对应着看就行了,磁翻板液位计属于现场液位计,浮子移动距离 几个格只能人去观察 精度肯定不会那么准确,法兰或者其它液位计是直接转换到精确数字甚至到了毫米为单位,倘若要求不严格甚至可以选择磁浮子绑定磁致伸缩液位计当远传用,这个得看工艺要求,正常的双法兰液位计也没说DN50之下精度不能让人满意,或许采购的仪表问题,国产的不行可以考虑合资甚至是进口的那种。
发表于 2019-12-6 08:14:03
荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
基本没有关系,而且本末倒置,是先选表,后定设备开孔。如果利旧老设备也没关系,还可以用联通管不是。
发表于 2019-12-6 09:10:08
主要是看这个液位的重要程度,也就是安全要求。低要求的装个翻板之类的现场液位计就行了,要是要调节、联锁的,还得加远传液位计。DN40的口,搞个大小头不就可以装DN50的表了吗?
发表于 2019-12-6 10:56:56
voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
根本没有直接关系
发表于 2019-12-9 14:00:36
不是一个概念,简单的说什么液位计都可能合适也都可能不合适!要看具体工艺要求和使用要求!
发表于 2019-12-9 15:43:18
tong6301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
可变径连接这样就行了。
发表于 2019-12-9 17:59:05
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
思路就是错的。仪表选型的目的是啥?不是为了把仪表接口的窟窿堵上。
仪表选型先考虑适用性(这是最重要的)、稳快准、再结合性价比。当然后还有其它因素。
发表于 2019-12-9 18:15:24
夜雨随风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
有那么复杂吗,选择
发表于 2019-12-15 00:32:38
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.223261 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
