[讨论] 流量计计量用安装在管道末端还是前端
3.4K |13
体重八十八公斤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
罐区到车间反应釜进料量的计量 现在流量计安装在车间里,管道末端 每次进料量够了之后泵停了管道里还有一些多余的液体流进反应釜,马上关闭阀门还会憋压。考虑安装在罐区泵出口不知道这样是否会好点??
发表于 2019-12-5 12:07:17
【提示:直接搜索2862287可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 体重八十八公斤 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
只能说设计得很不好。
发表于 2019-12-5 12:25:11
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
设计有问题。
当然你自己也可以技改,在反应釜前加个自力式调节阀。累积流量接近你需要的进料量就可以停泵,管道压力低于自力式调节阀设定的阀前压力,就会自动关闭。自然而然就不会再有多余的料进反应釜了。具体的参数设置要么让设计院计算,要么你自己慢慢试。
发表于 2019-12-5 13:04:54
潘多啦 发表于 2019-12-5 13:04
设计有问题。
当然你自己也可以技改,在反应釜前加个自力式调节阀。累积流量接近你需要的进料量就可以停泵 ...
止回阀也可以。管道有压力,阀门就是开的。泵停,管道压力降低,就自动关闭了。
发表于 2019-12-5 13:07:01
荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
从你描述的问题来看,和流量计安在那里没有关系吧。不增加设备的情况下,可以实测或估算下关泵后还进多少料,设定进料量时把这部分考虑进去就能准确点。
发表于 2019-12-6 08:29:11
一样会出现问题,安装在泵出口,你停泵了,管道里的不一定能全部流到反应釜,可能造成量不够。最好还是维持现状,毕竟是反应,以反应釜进料准确为准,流量计后加切断阀。管道存留物料憋压的问题很好解决,通过回流连通储罐应该就可以解决!
发表于 2019-12-6 08:51:46
流量到自动关阀、停泵,一般是这么设计的。6楼建议很好,加个回流管泵出口就不会憋压了。加料多少的偏差跟流量计和切断阀谁前谁后的问题,一般设计是切断阀在流量计后面。
发表于 2019-12-6 11:06:42
海川高三  |  头衔:  【工程师】
计量应该在其前后有直管段长度要求。
发表于 2019-12-7 08:19:12
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
就流量计的使用条件来说,罐区泵出口没有反应釜进料处效果好,泵出口介质会有脉动流,且震动也大,不利于流量测量。
发表于 2019-12-9 16:00:49
不能装在泵出口,要根据管线结构和长度选择合适的位置,也要看什么类型流量计。憋压问题是系统设计问题,加泄压阀或者泵开关连锁。
发表于 2019-12-10 16:27:02
jiboddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
目前安装的位置就是对的
发表于 2020-2-14 21:34:09
kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以不改变位置,设置一个提前量关阀就可以了
发表于 2020-2-20 17:24:21
或者根据经验在达到进料的90%啊什么的关阀
发表于 2020-2-20 17:25:09
发表于 2020-2-20 17:25:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113752 second(s), 72 queries Redis On.
