请问有谁知道采用爆炸焊的钢铝接头在生产过程中如何进行过程质量控制吗?
13K |9
沉淀自我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请问有谁知道采用爆炸焊的钢铝接头在生产制造过程中如何进行过程质量控制吗?或者在生产制造过程中可以采用哪些无损检测手段进行有效的过程质量控制?
发表于 2019-12-2 15:29:34
Ameba + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 沉淀自我 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
超声波?不知是不是,坐等高手解惑
发表于 2019-12-2 19:23:20
参与人数 2财富 +7 收起 理由
pzhmotor + 5 可以试试
Ameba + 2 积极参与
李红卫_pcAY0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果做复合材料还应作复合面剪切实验,如果是板材对接还应该作两侧热影响区的冲击实验,不知道你的用处是干什么。
发表于 2019-12-3 08:29:24
Ameba + 3 积极参与
沉淀自我楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
李红卫_pcAY0 发表于 2019-12-3 08:29
如果做复合材料还应作复合面剪切实验,如果是板材对接还应该作两侧热影响区的冲击实验,不知道你的用处是干 ...
钢铝接头,主要作用是用于连接不锈钢和铝管管道。
发表于 2019-12-4 12:00:33
Ameba + 3 积极参与
你是制造钢铝接头 还是买的钢铝接头 来焊接?
发表于 2019-12-4 16:46:23
Ameba + 3 积极参与
制造钢铝接头。。目前我见得最多的,用的项目最多的是法国T+C,摩擦焊方式,日本旭化成生产的,爆炸焊方式。。国内做的总还是不成熟,应用不多。
使用钢铝接头的话,控制接头过渡位置的温度,第一要素。我们是做了模具挡板,接头中间浇循环水冷却。注意温度色卡不能破损,进了蒸汽也会发黑,误以为超温。
发表于 2019-12-6 08:00:29
Ameba + 5 积极参与
niat8888 发表于 2019-12-6 08:00
制造钢铝接头。。目前我见得最多的,用的项目最多的是法国T+C,摩擦焊方式,日本旭化成生产的,爆炸焊方式 ...
还是十分感谢,主要是想问制造钢铝接头的过程中可以通过哪些无损检测手段以便进行有效的过程质量控制。
发表于 2019-12-13 11:47:55
楼主可按2楼提的超声波咨询一下。 我在钢管公司呆过,使用过80286计算机控制的超声波探伤仪对焊缝进行在线探伤,效果还是很好的。2001年这套设备也就5、6万块钱吧。厦门的,哪家公司记不清了。 连续运行的焊管,若  详情 回复 发表于 2020-1-3 16:28
Ameba + 3 积极参与
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼主可按2楼提的超声波咨询一下。
连续运行的焊管,若有缺陷可在缺陷位置喷色进行标记。引进这台设备的同事说,厂家那边甚至在对航空、航天器材进行探伤。
估计钢铝材质对超声波传输速率不同,会有一定难度。不妨咨询下
发表于 2020-1-3 16:28:01
Ameba + 4 积极参与
pzhmotor 发表于 2020-1-3 16:28
楼主可按2楼提的超声波咨询一下。
我在钢管公司呆过,使用过80286计算机控制的超声波探伤仪对焊缝进行在 ...
收到,十分感谢!
发表于 2020-1-10 16:27:03
Ameba + 2 积极参与
由于长度限制,我们基本很少用T+C,用的旭化成。还有一家国内北京的,也是摩擦焊。应该是超声检测。
发表于 2020-1-15 14:42:50
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.332682 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
