loading
[求助] 石脑油与汽油什么区别啊!
7.1K |17
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
谁能给通俗简单的给解释下
发表于 2019-11-20 10:18:28
催化一粟 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
月下吹笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
汽油是供汽车用的,硫含量得符合国家标准,石脑油是化工用的,硫含量较高。
发表于 2019-11-20 11:40:52
催化一粟 + 4 积极参与
神雕大侠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
硫含量上的区别是吧
发表于 2019-11-20 11:55:14
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
石脑油俗称粗汽油,不讲究的话也可以加入汽车。进步一精加工,可成为汽油。
发表于 2019-11-20 13:17:35
石脑油的辛烷值达不到的  详情 回复 发表于 2019-11-26 09:40
催化一粟 + 5 积极参与
不仅是硫含量的区别,还有组成、辛烷值
发表于 2019-11-20 13:52:33
催化一粟 + 5 积极参与
1412943427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
石脑油分轻石,重石等,主要做化工原料比如芳烃,戊烷己烷发泡剂等。汽油主要是用作车用。馏分不同,要求标准不同。例如重石要控芳烃含量和汽油控芳烃含量,目的不一样。主要去找找他们的生产标准,目的,控制指标要求等
发表于 2019-11-20 14:21:59
催化一粟 + 2 积极参与
haijiao009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
指标要求不一样。
发表于 2019-11-20 20:14:15
催化一粟 + 6 积极参与
cst1133VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
粗汽油有点臭,乙烯制品的原料。
发表于 2019-11-21 08:46:13
催化一粟 + 3 积极参与
并没有规定石脑油的硫含量一定要比汽油高。即使硫含量比汽油低,如果其它指标(如辛烷值、蒸气压、馏程等)不符合 GB 17930《车用汽油》标准,那还是属于石脑油。
发表于 2019-11-21 13:11:07
催化一粟 + 5 积极参与
荒原狼008 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
fcbvb
发表于 2019-11-21 21:40:41
诺亚文人VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
石脑油是粗汽油,辛烷值比汽油低,硫含量高,
发表于 2019-11-25 11:07:24
催化一粟 + 5 积极参与
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
石脑油的辛烷值达不到的
发表于 2019-11-26 09:40:20
神雕大侠 好像好几年前都感觉你干加氢的,现在怎么还问这个问题啊
发表于 2019-11-26 09:41:35
催化一粟 + 3 积极参与
海纳百川1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个就挺全面了
发表于 2019-11-26 11:57:45
催化一粟 + 2 积极参与
佛爺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
汽油实际上是一个产品的统称,而石脑油是对一个馏程范围馏分的统称,说汽油就是石脑油馏分没错,说石脑油是汽油就有问题
发表于 2019-11-30 11:17:28
催化一粟 + 3 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
那你干这么久了,别百度能完美这个问题?试试看
发表于 2019-11-30 13:43:09
催化一粟 + 2 积极参与
陈文韬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
支持二楼。
发表于 2019-11-30 19:39:17
shownchongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
xiexiexuexila
发表于 2019-12-11 00:33:58
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.344887 second(s), 137 queries , Redis On.
