[求助] 进口316L设备的焊接
2.1K |10
公司一台进口316L设备,美国的。在使用过程中,支架出现的裂纹,现在使用316L焊条进行焊接,但新的裂纹又出现了,而且还是在原先的地方,也就是说焊接没有焊住,请教各位高手,是焊条不对还是焊接方式的问题?
发表于 2019-11-19 17:27:35
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yuchenchf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一,确定原材料没问题
二,研究下结构设计是否有瑕疵
三,焊接返修,先要去除完原来缺陷,特别是裂纹。
有没有图
发表于 2019-11-20 07:48:37
yuchenchf + 5 积极参与
楼上说得对,要分析断裂的原因,是腐蚀?是疲劳?还是焊缝缺陷?彻底清除原焊缝并应进行渗透检测,合格后再焊接
发表于 2019-11-20 08:27:22
最早断裂的情况目前无法查到,从现在来看,焊接造成板材的变形,设备运行是振动的,造成裂纹处因受力再次断开。  详情 回复 发表于 2019-11-21 18:04
yuchenchf + 5 积极参与
如果两边都是316L,这种材料焊接性能很好的,应该不会出现裂纹吧,估计支架或容器不是316或304之类的材料,查一下材质吧
发表于 2019-11-20 08:31:54
yuchenchf + 5 积极参与
建议焊丝。1查下资料支架是316l的吗?不管是不是,分析下材料,找焊接工程师确定下异种材料焊接的焊丝
发表于 2019-11-20 15:06:50
yuchenchf + 5 积极参与
taozb 发表于 2019-11-20 08:27
楼上说得对,要分析断裂的原因,是腐蚀?是疲劳?还是焊缝缺陷?彻底清除原焊缝并应进行渗透检测,合格后再 ...
发表于 2019-11-21 18:04:16
考虑一下能否改进结构设计,局部结构加强以抵抗振动影响,另外考虑增加受承受振动的焊缝的无损检测,保证焊接质量
发表于 2019-11-22 08:37:24
yuchenchf + 5 积极参与
所问的问题没有很好的描述清楚:是支架本身出现裂纹还是支架与本体间的焊缝出现裂纹?如只是支架本身出现问题,直接补焊就可以了;如为焊缝出现问题,则要找原因,切除支架后刨除焊缝裂纹,填焊后修磨表面,再重新焊接支架。注意必要时要探伤,是否有新的内部裂纹出现。
发表于 2019-11-22 10:57:24
因为防爆区没有办法拍照片,描述得不够清楚。是支架与本身焊接的位置,支架和本体均安装在弹簧上,设备运动是振动的,和振动筛工作原理类似,但振动的频率没有那么大。出现焊缝的位置在支脚与本体联接处,多次焊接了  详情 回复 发表于 2019-11-22 14:45
yuchenchf + 8 深入讨论
wannacheer 发表于 2019-11-22 10:57
所问的问题没有很好的描述清楚:是支架本身出现裂纹还是支架与本体间的焊缝出现裂纹?如只是支架本身出现问 ...
因为防爆区没有办法拍照片,描述得不够清楚。是支架与本身焊接的位置,支架和本体均安装在弹簧上,设备运动是振动的,和振动筛工作原理类似,但振动的频率没有那么大。出现焊缝的位置在支脚与本体联接处,多次焊接了,新裂缝都是在焊接的位置出现的,感觉是焊接时没有焊好。
发表于 2019-11-22 14:45:01
第这种震动所出现裂纹问题的根源在于支架与本体的机械性应力开裂。对于奥氏体不锈钢而言,目前尚无好的根治办法,并不一定是没有焊接好。比较有效的方法是尽可能更换材料或在焊接结构上做一些改进,也只能延长开裂时间。
发表于 2019-11-25 08:45:22
yuchenchf + 10 深入讨论
振动啊。。。那就要结构设计去改一改了哦。。。增加支撑等,降低振幅
发表于 2019-11-25 15:36:18
yuchenchf + 6 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089036 second(s), 91 queries , Redis On.
