[资源分享] 化学品罐区如何消除静电的八个措施
8.7K |10
如何消除静电?
安全专家指出,消除静电的主要途径有两条:一是创造条件加速静电泄漏或中和;二是控制工艺过程,限制静电的产生。针对危险化学品储罐区的特点,静电的防治主要包括以下几点:
1.静电接地。接地是消除静电灾害最简单、最常用的方法,主要用来消除导体上的静电。人们可根据国家标准和行业规范采取正确的接地措施,能防止静电火花的产生。
2.增湿。提高空气中相对湿度有利于消除现场存在的静电。空气中相对湿度提高,在物体表面会吸收或吸附一定的水分,降低了物体表面的电阻系数,从而有利于静电电荷导入大地。而在增加空气湿度消除静电的同时,不应以损害人员健康、损坏设备和危险化学品的质量为原则,一般相对湿度在70%左右,静电积累很快降低。
3.添加抗静电剂。抗静电剂具有较好的导电性或较强的吸湿性。化工行业中多采用酸盐、环烷酸盐、铬盐、合成脂肪酸盐等作为抗静电剂。在容易产生静电的高绝缘材料中,加入抗静电剂之后,能降低材料的体积电阻或表面电阻,加速静电泄漏,消除静电危险。
4.工艺控制法。降低流速能降低摩擦程度,可减少静电的产生。所以当储罐输入危险化学品和输出危险化学品,控制危险化学品输送流速也是减少静电电荷产生的一个有效方法。
5.消除静电产生的附加源。危险化学品含水或者不同危险化学品相混合并通过压缩空气时,静电的发生量将增大。因此,危险化学品的灌装和输出要避免危险化学品与水、空气混合以及不同危险化学品相混合。
6.消除人体静电。人体静电的消除,可以利用接地、穿防静电鞋、防静电服等具体措施,减少静电在人体上的积累。在储罐区,应穿防静电鞋、防静电工作服,戴手套、帽子。穿防静电鞋时,必须考虑所穿袜子的导电性能,应穿可导电的防静电袜,以保障人体的静电能顺利通过防静电鞋导入地下,同时要注意不能在防静电鞋的鞋底贴绝缘胶片。
7.管道的连接。储罐区输送管道较多,必须做好防静电措施。一般管道法兰连接四个螺栓以下的需要跨接,四个以上的不需要;夹层内衬金属丝需用专门的防静电软管,而管内金属丝需检测是否贯通,要与金属管良好接触;装车鹤管的转动节头应加装跨接线,跨接线一般用不小于8毫米的圆钢焊接或用扁金属以螺栓压紧;活动的接地或跨接软线应采用铜线;用螺栓加弹簧片压接的应增加重复接地,并注意避免油脂污染和锈蚀。
8.注意接卸环节。易燃液体装桶时,铁桶应放置在导电地面上使之自然接地,禁止铺设非导电橡胶垫。对于橡胶、塑料等绝缘材料的输油管,应在管道表面缠金属丝,并接地。用夹钳(类似电池夹子)连接的临时接地,要注意没有油漆、树脂、油脂污染。连接点要离开装料口、卸料口等有可燃蒸汽的地方。
发表于 2019-11-14 17:25:58
匆匆的过客 + 10 资料文件共享
发表于 2019-11-14 18:52:31
渝琴 + 2 积极参与
第一次见这么详细的措施,学习了,感谢分享
发表于 2019-11-15 17:37:58
渝琴 + 3 积极参与
wx_绽放の心灵79727VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
谢谢!
发表于 2019-11-15 21:13:56
渝琴 + 2 积极参与
学习了
发表于 2020-3-15 19:23:22
渝琴 + 2 积极参与
chengzhonghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习了!!
发表于 2020-3-25 18:36:48
渝琴 + 2 积极参与
唐关海宝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
秀娥洗了
发表于 2020-4-11 08:33:18
lcwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习了,谢谢分享!
发表于 2021-5-24 16:52:51
非常好的措施,受教了!谢谢!!!
发表于 2021-5-29 14:49:57
mingge72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
第一次见这么详细的措施
发表于 2021-6-1 16:01:08
wei_dl4p4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
分享了
发表于 2021-6-6 09:45:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.340991 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
