海奥膜
[行业动态] 高压蒸汽放空阀哪种阀门好用,大家提供一下实际应用经验
3K |3
yunrun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
高压蒸汽放空阀该选用哪种阀门?高压蒸汽放空所用的阀门容易出现卡涩或运行一段时间后泄露,这些问题困扰着仪表工,昌晖仪表在本文结合案例分享高压蒸汽阀选用的经验。
某炼油厂80万吨/年催化装置,中压蒸汽主管道压力不够稳定,所以在进装置后引下
来一根DN200放空管线,平时放空阀全关,在蒸汽积液超过设定值时放掉一部分压力,确保管内蒸汽压力相对稳定,调节阀位于地面。
高压蒸汽放空阀yunrun.com.cn/tech/2765.html
故障现象描述
最初选用硬密封球阀,刚投用时使用正常。 但过一段时间后, 就经常出现卡滞现象,而且泄漏量和放空噪音都较大,严重影响装置正常运行。
故障原因分析
本案例工况对阀门的要求很高,高压蒸汽放空阀门要同时满足以下几方面要求,才能使用:
1、泄漏量要小
因为管道中2.5MPa压力一直作用在阀前,阀后就是常压环境, 如果调节阀泄漏等级较低(直观看就是能够形成连续的水线喷出),会对阀芯阀座密封面持续冲刷,并形成溃堤效应,使缝隙快速变大,失去密封作用。只有调节阀泄漏等级达到Ⅴ级以上(有滴状渗漏),才能避免以上现象,长期保持密封性能。
硬密封球阀和三偏心蝶阀静态性能都可以满足以上要求,也可以耐过热蒸汽高温工
况,但需要注意的是,其高温工况产品零部件材质和配合间隙都与常温工况有明显区别。
直行程阀门中,硬密封闸阀也能满足密封要求。
常规的套筒调节阀(笼式双座结构)泄漏等级一般在Ⅳ级以下(尤其是高温工况
下)。单座阀软密封可做到Ⅵ级,硬密封通常Ⅳ级,如果Ⅴ、Ⅵ级需特殊加工。而且DN200的单座阀在2.5MPa压差下,执行机构的推力很难满足。
2、属于典型的间歇控制,介质温度存在剧烈变化
从现场阀门位置来看,其阀前的垂直管道高度约为15米。在正常运行时,阀前会积存一定高度的冷凝水,其温度只有几十摄氏度。但在超压放空时,这些冷凝水在很短时间就会被吹出去,跟着的就是450℃的过热蒸汽。这种温度的瞬间剧变会直接导致阀门的热胀冷缩,原硬密封球阀在本例中不能满足现场要求。因为球阀球面和阀座接触部分必须始终紧密配合,才能保证密封效果,但在剧烈的温度变化下,立体形状的球心热膨胀系数远远大于平面形状的阀座。
三偏心蝶阀的支撑轴与轴套之间的配合情况也类似。
以此类推, 阀芯依靠间隙配合作为支撑的旋转类阀门,基本上都很难适应本工况。
另外阀门部件选材时也要考虑能够适应温度剧变带来的热应力, 阀体材质应该选择WC6/WC9/CF8M等含钼的铸件或锻件,阀内件应选择F11/F22/F316等锻件,以提高抗蠕变能力。
3、调节性能要求较高。
由于放空阀开度大小是根据压力值超标情况控制的,所以在超压不多的情况下,会出现短时间小开度工况。一方面会导致控制难度增大,另一方面也会导致节流口冲刷加剧。
闸阀流道为全通径的,且全关位置死区较大,所以不适合用于调节,只适合开关场
合。本例中处于小开度工作时,闸板密封面下端很容易被介质局部集中冲刷而受损,破坏密封性能,所以也不适用。
4、噪音低
中压蒸汽放空时噪音较大,出口虽设置了消音器,但在阀后管道部位还是会产生超过85dB的噪音, 所以必须采取降噪音措施。调节阀类在套筒上比较容易增加降噪音措施,其它类型阀门都不太方便。
解决方案
该装置高压蒸汽放空阀选用多级降压套筒阀。
控制阀yunrun.com.cn/product/list_88.html
综上所述,常规阀门很难同时满足上述四个要求。最终采用BFS技术的多级将噪声套筒阀,依靠线密封结构带来的极佳切断效果,弹性石墨密封环优越的吸能、导向性圆满帮用户解决了高压蒸汽放空阀选用的难题,并持续稳定工作多年。
发表于 2019-11-14 16:43:57
【提示:直接搜索2851940可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没毛病,用多级降压降噪套筒调节阀妥妥的。
发表于 2019-11-14 18:26:53
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学*了。
发表于 2019-11-16 10:52:47
特种阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
金属硬密封球阀   三偏心蝶阀  泄露等级六级,13356746776
发表于 2021-3-27 11:10:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069333 second(s), 37 queries Redis On.
