[求助] 此换热器是否为压力容器
3K |14
二氧化碳王子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
换热器管程为-0.09Mpa,250℃,介质为C9溶剂
                壳程为0.4Mpa,20℃,介质为循环水
                换热器直径900mm,长7000mm,6管程
帮忙解答一下此换热器是否为压力容器?
发表于 2019-11-13 14:22:45
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 二氧化碳王子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
971950196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2019-11-13 14:32:54
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是压力容器。
发表于 2019-11-13 14:37:25
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
是压力容器没错的。只是不上类,不属于容规监管,属于类外压力容器。
发表于 2019-11-13 14:50:27
参与人数 1财富 +1 收起 理由
guohaoran + 1 积极参与
是压力容器,但不属于固容规监管压力容器,即不划类
发表于 2019-11-13 15:58:43
参与人数 1财富 +1 收起 理由
guohaoran + 1 深入讨论
作为建设单位或施工单位不需要判断分析是否压力容器,看图纸、出厂质量证明文件、监检报告就行
发表于 2019-11-14 07:30:53
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
是压力容器,但是不属于容规监管的压力容器。
发表于 2019-11-14 08:06:42
313522683VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
yes
发表于 2019-11-14 08:41:43
shflyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2019-11-14 09:15:56
属于压力容器,但是不受监管。
发表于 2019-11-14 11:15:19
刘添崇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
是压力容器,属于简单压力容器,不在监检范围内。
发表于 2019-11-14 13:09:51
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
简单压力容器,可不监检。
发表于 2019-11-14 15:28:08
夏君莹子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
是压力容器
发表于 2019-11-26 10:54:16
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看看有无气相空间再定吧
发表于 2019-11-26 16:02:46
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
“压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa•L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱。”
同意楼上,先看气相空间!
另,可按150进行设计.
发表于 2019-11-27 14:44:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.258077 second(s), 117 queries , Redis On.
