海奥膜
[推荐] 气液分离技术,高效空气动力学分离器
11.3K |4
Chris_JIZJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
空气动力学叶片式气液分离器正在逐步取代丝网式气液分离网,相比较而言,叶片式气液分离器具有以下优点:
1.强度更高,叶片式气液分离器具有同级别丝网所不能匹及的抗拉强度,避免因分离网拉断造成后一个工序设备出现故障;
2.不易堵塞,叶片式气液分离器由于其特殊结构,即使混合气体含杂质量高,比较丝网而言其较好的过滤性、除尘性较高;
3.自清洗功能,叶片式气液分离器其自身的构造形式,使其具备良好的自清洗功能,使用寿命更长,且分离效率不会随着使用时间的增长大打折扣;
4.处理能力,叶片式气液分离器相比同尺寸的丝网式分离器,处理气量的能力可增加40%以上;
5.分离效果,叶片式气液分离器对于大于等于8微米的液滴能实现100%过滤,6-8微米的液滴能实现99.95%的过滤;
6.处理前后压降,混合气体流经叶片式气液分离器的整个过程,压降≤1.5psi;
7.经济型,因叶片式气液分离器的性能参数决定其不用定期更换/定期清洗,可保证工艺的连续性生产,从而提高生产量。
目前,国内气液分离叶片鱼龙混杂、质量参差不齐、如需定制可私信博主,为您提供最专业的产品及解决方案。
发表于 2019-11-11 10:54:40
【提示:直接搜索2850364可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Chris_JIZJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-11-11 11:31:47
发表于 2019-12-9 06:00:27
ZHfiveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
说的应该就是叶片式除雾器撒
发表于 2020-1-7 16:45:38
cuikkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【操作工】
不建议取代丝网式气液分离网,丝网的晶核效应是叶片式不具备的,可以复合型?
发表于 2020-3-13 01:54:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160385 second(s), 47 queries Redis On.
