[讨论] 大家谈:应该选真值还是测量值
26.3K |29
chenxu07789VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
争论的点在哪里?定义就是真值啊。使用被测量测量值,你怎么去确定测量出来的数据是准确的?使用的仪表不会坏吗?
发表于 2020-1-8 12:52:23
发表于 2020-1-8 12:52:33
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该填:被测量测量值
发表于 2020-1-10 11:27:46
同意猪哥的一句话,真值永远存在,只是我们目前的手段只能无限接近。
因此,我们实际测量过程中,一般使用较高精度测量值作为真实值加以比较。
发表于 2020-1-14 20:55:00
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      定义的就是被测量真值。
      确实真值是存在的,但是不能测得,只能无限接近它。
     既然在计算相对误差,必然有被测量值和标准器具测得的约定真值,该值代替被测量真值参与计算。
发表于 2020-1-21 12:01:52
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
按照**计量技术规范 JJF 1001-1998 《通用计量术语及定义》,应该填真值。
JJF 1001-1998 通用计量术语及定义.pdf ( 下载次数: 1,容量940.05 KB,共需【10  财富值  +  财富 -10 财富值】)
发表于 2020-2-2 20:36:34
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
被测量真值
发表于 2020-2-5 10:06:02
jingkrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
肯定是真值啊
发表于 2020-2-8 20:19:48
你是莪此生不變VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
真值
发表于 2020-2-9 15:48:08
lyrabc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没啥好讨论的,真值!
发表于 2020-2-17 11:03:09
耳朵眼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
被测量的真值。
如果是测量值,不能如实反映偏差情况。如测10度的温度,读数是1000,误差是990.如果比测量值,相对误差是0.99.比真值,相对误差是99.
定义如此。
发表于 2020-2-26 12:46:30
Lqc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
没有必要讨论的问题,有这时间可以看看别的帖子
发表于 2020-3-2 10:02:05
firelakeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
真值。这是确定的事情。
发表于 2020-3-17 10:51:55
那天_CYSQ_YHYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同意楼上
发表于 2020-3-18 08:42:20
定义归定义,是否能够操作归操作。根据理论上定义来比较妥
发表于 2020-4-4 08:40:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100450 second(s), 88 queries Redis On.
