[推荐] 标准规范给大家分享:大家需要的标准请在此贴留言
37K |39
标准规范给大家分享:大家需要的标准请在此贴留言,我会满足绝大部分需求,上传到【文档分享区】,去那里去下载,除非还没有出版的以及国外标准没办法提供。
要求提供标准号和名称 举例说明:我需要 AQ 7015-2018 氨制冷企业安全规范
发表于 2019-11-11 08:24:31
参与人数 3财富 +58 收起 理由
zb030121eric + 8 资料文件共享
行走间找方向 + 30 不忘初心时代的活雷锋!
goldliyang + 20 热心助人
GB/T 38076-2019 输油管道环境风险评估与防控技术指南
DB34/T 3378-2019 管道式取用水计量监测系统建设 与运行 维护技术规程
ASTM A961-2019 管道用钢法兰
GB/T 50568-2019 油气田及管道岩土工程勘察标准
GB/T 19472.1-2019 埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材
GB/T 18477.3-2019 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第3部分:轴向中空壁管材
DB21/T 3117-2019 水利工程单元工程施工质量检验与评定标准—输水管道工程
GB/T 37862-2019 非开挖修复用塑料管道 总则
T/CECS 94-2019 建筑排水内螺旋管道工程技术规程
GB/T 37580-2019 聚乙烯(PE)埋地燃气管道腐蚀控制工程全生命周期要求
AQ/T 3057-2019 陆上油气管道建设项目安全评价导则
AQ/T 3055-2019 陆上油气管道建设项目安全设施设计导则
AQ/T 3056-2019 陆上油气管道建设项目安全验收评价导则
DB41/T 1842-2019 航空油料输油管道系统防雷装置检测技术规范
DB41/T 1827-2019 压力管道环向焊接接头相控阵超声检测规范
DB41/T 1825-2019 燃气用聚乙烯管道焊接工艺评定
GB/T 37577-2019 低温管道用大直径焊接钢管
GB/T 37594-2019 钢质管道抗紫外线三层熔结粉末防腐外涂层技术规范
GB/T 37589-2019 钢制管道及管件内衬氟塑料耐蚀作业技术规范
DB11/T 1632-2019 农村家庭用户天然气管道工程技术规范
GB/T 1048-2019 管道元件 公称压力的定义和选用
GB/T 37368-2019 埋地钢质管道检验导则
GB/T 37369-2019 埋地钢质管道穿跨越段检验与评价
GB/T 1047-2019 管道元件 公称尺寸的定义和选用
GB/T 1047-2019 管道元件 公称尺寸的定义和选用(高清版)
NB/T 20193-2012 核电厂常规岛汽水管道设计技术规范
发表于 2019-11-11 08:25:34
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
YB/T 4712-2018 钢渣用于烧结烟气脱硫工艺技术规范
SH/T 3035-2018 石油化工工艺装置管径选择导则
DL/T 5285-2018 输变电工程架空导线(800mm2以下)及地线液压压接工艺规程
GB 51326-2018 钛冶炼厂工艺设计标准
SJ/T 11730-2018 工艺数据管理规范
DB41/T 1715-2018 阀门密封面堆焊工艺导则
DB41/T 1641-2018 桥架型起重机械焊接工艺评定
NB/T 10044-2018 煤层气井举升工艺设计规范
NB/T 10043-2018 煤层气井举升工艺设计规范
DL/T5342-2018《110kV~750kV架空输电线路铁塔组立施工工艺导则》
DL/T 5343-2018 110kV~750kV架空输电线路张力架线施工工艺导则
HY/T 239-2018 海水制取氢氧化镁工艺设计规范
DB13/T 2725-2018 木材高温热处理工艺规程
GB/T 36961-2018 超高强钢热冲压工艺 通用技术
发表于 2019-11-11 08:44:50
关不上的窗_KEIQ + 4 发起议题
GB/T 29514-2018 钢渣处理工艺技术规范
QB/T 5233-2018 贵金属饰品制造工艺术语
QB/T 5232-2018 贵金属摆件制造工艺规范
GBT 29514-2018 钢渣处理工艺技术规范
JB/T 13340-2018 再制造内燃机 缸盖工艺规范
JB/T 13339-2018 再制造内燃机 机体工艺规范
JB/T 13327-2018 再制造内燃机 水泵工艺规范
JB/T 13326-2018 再制造内燃机 机油泵工艺规范
QB/T 5269-2018 食盐加碘生产工艺规范
GB/T 51319-2018 医药工艺用气系统工程设计标准
GB 51299-2018 铋冶炼厂工艺设计标准
DL/T 5760-2018 电除尘器施工工艺导则
DL/T 5763-2018 袋式除尘器施工工艺导则
GB/T 35082-2018 钢质冷挤压件 工艺规范
发表于 2019-11-11 08:49:53
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
GB/T 35054-2018 选煤用重介质旋流器工艺性能试验方法及判定规则
GB 51284-2018 烟气脱硫工艺设计标准
GB/T 35079-2018 多向精密模锻件 工艺编制原则
GB/T 35021-2018 增材制造 工艺分类及原材料
发表于 2019-11-11 08:53:37
书童前辈重出江湖,会战光明顶哈!
发表于 2019-11-11 09:00:29
DB34/T 728-2018 长输天然气管道检验规程(直接检测)
DB34/T 727-2018 城市天然气埋地钢质压力管道检验规程(直接检测)
DB34/T 3193-2018 燃气用PE管道对接焊缝X射线检测与评定
SY/T 6769.2-2018 非金属管道设计、施工及验收规范第 2 部分:钢骨架增强聚乙烯复合管
SY/T 7430-2018 水下管道和设备干/湿式保温推荐作法
DB35/T 1807-2018 高速公路机电预留预埋管道施工技术规程
SH/T 3039-2018 石油化工非埋地管道抗震设计规范
SH/T 3202-2018 二氧化碳输送管道工程设计标准
DB51/T 2450-2018 聚烯烃复合耐磨管道通用技术规范
DB43/T 1396-2018 充气型管道防水堵漏密封装置
SY/T 6649-2018 油气管道管体缺陷修复技术规范
DG/TJ 08-2012-2018 燃气管道设施标识应用规程
DB22/T 5007-2018 纤维增强聚乙烯给水管道工程技术标准
SY/T 7413-2018 报废油气长输管道处置技术规范
SY/T 6597-2018 油气管道内检测技术规范
SY/T 4127-2018 钢质管道冷弯管制作及验收规范
T/CECS 559-2018 给水排水管道原位固化法修复技术规程
SY/T 0087.1-2018 钢质管道及储罐腐蚀评价标准 第 1部分:埋地钢质管道外腐蚀直接评价
DB22/T 2875-2018 城镇燃气管道使用管理规范
T/CECS 153-2018 建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程
SY/T 5037-2018 普通流体输送管道用埋弧焊钢管
SY/T 5038-2018 普通流体输送管道用直缝高频焊钢管
DB34/T 3145-2018 长输天然气埋地管道外腐蚀非开挖检验方法
DB34/T 3144-2018 长输天然气管道交流杂散电流干扰检测
TSG D7005-2018 压力管道定期检验规则——工业管道
DB37/T 3456.7-2018 重大活动特种设备保障性检验导则 第7部分:工业管道
GB/T 35451.2-2018 埋地排水排污用聚丙烯(PP)结构壁管道系统 第2部分:聚丙烯缠绕结构壁管材
GB/T 37261-2018 城镇供热管道用球型补偿器
GB/T 37195-2018 以树脂为基料管道耐蚀修复作业技术规范
GB/T 37190-2018 管道腐蚀控制工程全生命周期 通用要求
GB/T 50374-2018 通信管道工程施工及验收标准
GB/T 36701-2018 埋地钢质管道管体缺陷修复指南
GBT 37190-2018 管道腐蚀控制工程全生命周期 通用要求
GBT 37124-2018 进入天然气长输管道的气体质量要求
DL/T 1851-2018 发电厂钢制衬胶管道和管件
T/CECS 533-2018 空调用铝合金衬耐热聚乙烯复合管道工程技术规程
JGJ/T 455-2018 住宅排气管道系统工程技术标准
CJ/T 519-2018 市政管道电视检测仪
DB13/T 2718-2018 长距离输水管道整体水压试验技术规程
GB/T 35068-2018 油气管道运行规范
GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材
T/CECS 528-2018 建筑给水聚丁烯(PB)管道工程技术规程
CJJ 63-2018 聚乙烯燃气管道工程技术标准
DB11/T 1594-2018 城镇排水管道检查技术规程
DB11/T 1593-2018 城镇排水管道维护技术规程
GB/T 36676-2018 埋地钢质管道应力腐蚀开裂(SCC)外检测方法
GB/T 36523-2018 供水管道复合式高速排气进气阀
JT/T 496-2018 公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管
GB/T 35090-2018 无损检测 管道弱磁检测方法
GB/T 6111-2018 流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定
GB/T 17116.1-2018 管道支吊架 第1部分:技术规范
CNAS-CI01-A001:2018 检验机构能力认可准则在锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道检验领...
GB/T 13663.3-2018 给水用聚乙烯(PE)管道系统 第3部分:管件
GB/T 35990-2018 压力管道用金属波纹管膨胀节
DB12/T 761-2018 在用涉氨压力管道定期检验与评定
DB33/T 2121-2018 石油天然气管道保护安全评估技术导则
GB/T 17116.3-2018 管道支吊架 第3部分:中间连接件和建筑结构连接件
GB/T 35988-2018 石油天然气工业海底管道阴极保护
GB/T 13663.5-2018 给水用聚乙烯(PE)管道系统 第5部分:系统适用性
GB/T 17116.2-2018 管道支吊架 第2部分:管道连接部件
DB12T 761-2018 在用涉氨压力管道定期检验与评定.pdf
GB/T 21447-2018 钢质管道外腐蚀控制规范
GB/T 32018.1-2015 给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管道系统 第1部分:管材
GB/T 32018.2-2015 给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管道系统 第2部分:管件
发表于 2019-11-11 09:09:56
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
管路标准
CJ/T 246-2018 城镇供热预制直埋蒸汽保温管及管路附件
GB/T 36019-2018 沟槽式管路连接件技术规范
GB/T 12465-2017 管路补偿接头
CB/T 3616-2017 管路压力试验要求
YD/T 3248.3-2017 通信光缆安装性能试验方法 第3部分:微管管路验证
GB/T 34020.3-2017 双层卷焊钢管 第3部分:空调和制冷设备管路系统用管
QB/T 5036-2017 水暖管道配件 铜管路快速卡压管件
GB/T 34020.2-2017 双层卷焊钢管 第2部分:汽车管路系统用管
GB/T 34020.1-2017 双层卷焊钢管 第1部分:冰箱管路系统用管
GB/T 34032-2017 船舶与海上技术 管路系统衬垫密封机械接头及其附件 性能规范
GB/T 50451-2017 煤矿井下排水泵站及排水管路设计规范
DB63/T 1490-2016 多年冻土区 通风管路基技术规范
QC/T 1045-2016 汽车管路保护用热收缩管
GB/T 31767-2015 飞机管道和管路 V型卡箍连接凸缘的轮廓尺寸
GB/T 32082-2015 船舶管路用彩色识别标志
GB/T 31069-2015 水暖管道配件 铜管路连接件
JB/T 74-2015 钢制管路法兰 技术条件
JB/T 75-2015 钢制管路法兰 类型与参数
JB/T 89-2015 管路法兰用金属环垫
JB/T 87-2015 管路法兰用非金属平垫片
JB/T 90-2015 管路法兰用缠绕式垫片
HB 8459-2014 民用飞机液压管路系统设计和安装要求
JB/T 11880.3-2014 柴油机 选择性催化还原(SCR)系统 第3部分:尿素溶液管路
JB/T 88-2014 管路法兰用金属齿形垫片
GB/T 3032-2014 船用阀门及管路附件的标志
HB 8326-2013 发动机用74°锥面管路连接组合导管
JB/T 11521-2013 空调与制冷设备用管路件
QB/T 2533-2013 房间空气调节器用管路件及连接管
CB/T 4176-2013 管路用挠性连接器
CB/T 4244-2013 船用通风管路通舱管件
GB/T 29751-2013 管路补偿接头选用和安装要求
GB/T 1414-2013 普通螺纹 管路系列
CB/T 4202-2011 船舶管路滤器通用技术条件
TB/T 3258-2011 电力机车空气管路组装技术条件
TB/T 3261-2011 机车 动车空气管路用橡胶 软管
CB/T 4155-2011 传话管路附件
CB/Z 281-2011 船舶管路系统用垫片和填料选用指南
CB/T 4180-2011 船用通风系统管路和附件的公称尺寸
GB 26787-2011 焊接、切割及类似工艺用管路减压器安全规范
GB/T 3287-2011 可锻铸铁管路连接件
GB/T 16709.2-2010 真空技术 管路配件的装配尺寸 第2部分:刀口法兰型
NB/T 20008.2-2010 压水堆核电厂用其它材料 第2部分:蒸汽发生器、反应堆冷却剂泵和主蒸汽管路支承件用锰-钼-钒合金钢铸件
GB/T 16709.1-2010 真空技术 管路配件的装配尺寸 第1部分:非刀口法兰型
GB/T 25473-2010 焊接、切割及类似工艺用管路减压器
GB/T 25133-2010 液压系统总成 管路冲洗方法
GB/T 24141.1-2009 内燃机燃油管路用橡胶软管和纯胶管 规范 第1部分:柴油燃料
GB/T 24141.2-2009 内燃机燃油管路用橡胶软管和纯胶管 规范 第2部分:汽油燃料
GB/T 23681-2009 制冷系统和热泵 系统流程图和管路仪表图 绘图与符号
DB37/T 1229-2009 发光二极管路灯灯头通用技术条件
GB/T 22219-2008 船舶与海上技术 配有弹性密封件的金属管路附件耐火性能 试验台要求
GB/T 22218-2008 船舶与海上技术 配有弹性密封件的金属管路附件耐火性能 试验方法
GB 50451-2008 煤矿井下排水泵站及排水管路设计规范
CB/T 250-2008 船用水和蒸汽管路的材料及试验压力
GB/T 22755-2008 卡压式铜管路连接件
GB/T 6567.1-2008 技术制图 管路系统的图形符号 基本原则
GB/T 6567.2-2008 技术制图 管路系统的图形符号 管路
GB/T 6567.3-2008 技术制图 管路系统的图形符号 管件
GB/T 6567.4-2008 技术制图 管路系统的图形符号 阀门和控制元件
GB/T 6567.5-2008 技术制图 管路系统的图形符号 管路、管件和阀门等图形符号的轴测图画法
GB/T 600-2008 船舶管路阀件通用技术条件
BS EN ISO 13968-2008 塑料管路和管道系统 热塑管 环挠性测定
发表于 2019-11-11 14:46:42
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
管道标准2014
QSYGD 1033-2014 油气管道管体缺陷修复手册
DB44/T 1374-2014 燃气用聚乙烯管道电熔连接接头撕裂剥离试验方法
DB44/T 1293-2014 中空壁塑钢缠绕聚乙烯管道
DB32/T 2615-2014 青奥场馆压力管道安全保障及地理信息 系统(GIS)管理技术服务规范
YS/T 119.7-2014 氧化铝生产专用设备 热平衡测定与计算方法 第7部分:管道化溶出系统
DL/T 5714-2014 火力发电厂热力设备及管道保温防腐施工技术规范
Q/SY 1124.7-2014 石油企业现场安全检查规范 第7部分:管道施工作业
DB13/T 2017-2014 农田低压管道输水灌溉玻璃钢给水栓
DB13/T 2076-2014 压力管道安全性能评价方法 工业管道
DB13/T 2162-2014 大口径聚乙烯(PE)给水管道工程技术规程
DB13/T 2164-2014 埋地高强度聚录乙烯(PVS-S)给水管道工程技术规程
DB11/T 1136-2014 城镇燃气管道翻转内衬法施工及验收规程
NB/T 20259.3-2014 核电厂建设项目工程量清单计价规范 第3部分:工艺设备及管道安装工程
SY/T 4127-2014 钢质管道冷弯管制作及验收规范
DL/T 5713-2014 火力发电厂热力设备及管道保温施工工艺导则
SY/T 6635-2014 管道系统组件检验推荐作法
SY/T 6375-2014 油气田与油气输送管道企业能源综合利用技术导则
YD/T 841.8-2014 地下通信管道用塑料管 第8部分:塑料合金复合型管
SY/T 6975-2014 管道系统完整性管理实施指南
SY/T 6597-2014 油气管道内检测技术规范
SY/T 7022-2014 油气输送管道工程水域顶管法隧道穿越设计规范
SY/T 6068-2014 油气管道架空部分及其附属设施维护保养规程
GB/T 17697-2014 声学 风机和其它通风设备辐射入管道的声功率测定 管道法
CECS 382-2014 水平定向钻法管道穿越工程技术规程(附条文说明)
GB/T 51012-2014 铀浓缩工厂工艺气体管道工程施工及验收规范
DL/T 5704-2014 火力发电厂热力设备及管道保温防腐施工质量验收规程
SY/T 0324-2014 直埋高温钢质管道保温技术规范
SY/T 6477-2014 合缺陷油气输送管道剩余强度评价方法
QB/T 4718-2014 水暖管道设施用快速连接件
SY 5984-2014 油(气)田容器、管道和装卸设施接地装置安全规范
SY/T 4078-2014 钢质管道内涂层液体涂料补口机补口工艺规范
SY/T 4129-2014 输油输气管道自动化仪表工程施工技术规范
SY/T 6723-2014 输油管道系统经济运行规范
SY/T 7023-2014 油气输送管道工程水域盾构法隧道穿越设计规范
GB/T 30582-2014 基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价
SH/T 3504-2014 石油化工隔热耐磨衬里设备和管道施工质量验收规范
GA 1166-2014 石油、天然气管道系统风险等级和安全防范要求
GB 50253-2014 输油管道工程设计规范
SH/T 3043-2014 石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定
CJJ/T 98-2014 建筑给水塑料管道工程技术规程
GB/T 31013-2014 声学 管道、阀门和法兰的隔声
GB/T 31032-2014 钢质管道焊接及验收
SY/T 0447-2014 埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准
CJJ 224-2014 城镇给水预应力钢筒混凝土管管道工程技术规程
SY/T 6695-2014 成品油管道运行规范
CJ/T 447-2014 管道燃气自闭阀
CJJ/T 104-2014 城镇供热直埋蒸汽管道技术规程
CJJ/T 210-2014 城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程
DB33/T 922-2014 塑料管道壁厚超声波检验方法
SY/T 6996-2014 钢质油气管道凹陷评价方法
GB/T 50975-2014 铀浓缩工厂工艺水管道工程施工及验收规范
GB/T 50989-2014 大型螺旋塑料管道输水灌溉工程技术规范
GB 50991-2014 埋地钢质管道直流干扰防护技术标准
GB 50369-2014 油气长输管道工程施工及验收规范
DL/T 5366-2014 发电厂汽水管道应力计算技术规程
HG/T 20679-2014 化工设备、管道外防腐设计规范
HG/T 4584-2014 化工用等静压成型衬聚四氟乙烯管道、管配件
HG/T 4587-2014 化工用塑料管道粘接 拉伸检测方法
HG/T 4588-2014 化工用塑料管道粘接 剥离检测方法
HG/T 4589-2014 化工用塑料管道粘接 剪切检测方法
GB/T 30788-2014 钢制管道外部缠绕防腐蚀冷缠矿脂带作业规范
GB/T 31185-2014 石油天然气管道工程用管材制造监理技术要求
GB/T 19285-2014 埋地钢质管道腐蚀防护工程检验
发表于 2019-11-12 10:45:15
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
wx_荣腾腾11695VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高手
发表于 2019-11-13 06:50:26
参与人数 1财富 +7 收起 理由
书童 + 7 积极参与
行走间找方向VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
书童是扫地僧啊!
居然没有点赞的表情,要给清洁工差评!
发表于 2019-11-15 15:19:45
这是对海川论坛十几年支持者的最高评价,谢谢你  详情 回复 发表于 2019-11-19 21:01
书童 + 3 同意你的观点
花絮、情劫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2019-11-18 15:57:19
管道标准 2013
SY/T 0379-2013 埋地钢质管道煤焦油瓷漆外防腐层技术规范
DB34/T 2032-2013 居民管道燃气服务规范
SY/T 4109-2013 石油天然气钢质管道无损检测
TSG D7001-2013 压力管道元件制造监督检验规则
Q/GDW 1797.2-2013 定向钻进敷设电力电缆管道工程标准 第2部分:施工及验收规范
LY/T 2162-2013 矩形等截面主管道型吸尘系统
SH/T 3554-2013 石油化工钢制管道焊接热处理规范
Q/GDW 1797.1-2013 定向钻进敷设电力电缆管道工程标准 第1部分:设计技术规范
SH/T 3122-2013 炼油装置工艺管道流程设计规范
SH/T 3613-2013 石油化工非金属管道工程施工技术规程
CECS 337-2013 建筑给水纤维增强无规共聚聚丙烯复合管道工程技术规程
CJJ 95-2013 城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程
SY/T 4126-2013 油气输送管道线路工程水工保护施工规范
QB/T 4507-2013 水暖管道配件 铜制过滤器
DB21/T 2170.1-2013 采暖塑料管管道工程技术规程 第1部分:铝塑复合压力管管道
DB21/T 2170.2-2013 采暖塑料管管道工程技术规程 第2部分:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑铝稳态复合管管道、纳米复合四型 聚丙烯(NFβPP-R)管管道、无规共聚聚丙烯(PP-R)管管道、聚丁烯(PB)管管道
CJJ/T 81-2013 城镇供热直埋热水管道技术规程
CJ/T 217-2013 给水管道复合式高速进排气阀
SH/T 3533-2013 石油化工给水排水管道工程施工及验收规范
SH/T 3517-2013 石油化工钢制管道工程施工技术规程
SH/T 3010-2013 石油化工设备和管道绝热工程设计规范
SH/T 3021-2013 石油化工仪表及管道隔离和吹洗设计规范
SH/T 3126-2013 石油化工仪表及管道伴热和绝热设计规范
DB11/T 963-2013 电力管道建设技术规范
SY/T 6966-2013 输油气管道工程安全仪表系统设计规范
SY/T 6967-2013 油气管道工程数字化系统设计规范
SY/T 6968-2013 油气输送管道工程水平定向钻穿越设计规范
SY/T 0038-2013 管道防腐层特定可弯曲性试验方法
SY/T 0039-2013 管道防腐层化学稳定性试验方法
SY/T 0040-2013 管道防腐层抗冲击性试验方法(落锤试验法)
SY/T 0315-2013 钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范
SY/T 4124-2013 油气输送管道工程竣工验收规范
SY/T 4125-2013 钢制管道焊接规程
SY 6652-2013 成品油管道输送安全规程
GB 50873-2013 化学工业给水排水管道设计规范
GB/T 50892-2013 油气田及管道工程仪表控制系统设计规范
GB 50937-2013 选煤厂管道安装工程施工与验收规范
GB/T 50818-2013 石油天然气管道工程全自动超声波检测技术规范
GB 50819-2013 油气田集输管道施工规范
GB/T 50823-2013 油气田及管道工程计算机控制系统设计规范
GB 50264-2013 工业设备及管道绝热工程设计规范
GB 50423-2013 油气输送管道穿越工程设计规范
HG/T 21641-2013 管道工厂化预制技术规范
JB/T 10662-2013 无损检测 聚乙烯管道焊缝超声检测
JB/T 10483-2013 管道屏蔽电泵
JB/T 11492-2013 燃气管道用铜制球阀和截止阀
GB/T 20173-2013 石油天然气工业 管道输送系统 管道阀门
GB/T 30243-2013 封闭管道中流体流量的测量 V形内锥流量测量节流装置
GB/T 30086-2013 给水塑料管道轴向线膨胀系数试验方法
发表于 2019-11-19 15:25:32
行走间找方向 发表于 2019-11-15 15:19
书童是扫地僧啊!
居然没有点赞的表情,要给清洁工差评!
发表于 2019-11-19 21:01:02
yjjpedpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
都是些干货呀
发表于 2019-11-21 18:15:51
初丶心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主好人,一生平安
发表于 2019-12-2 13:28:58
zxy0907VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川高三  |  头衔:  【主任】
我需要 YB/T 4494-2015 焦炭反应性及反应后强度机械制样技术规范
发表于 2019-12-3 08:38:02
太阳花_NeQFfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
点赞,让更多需要的人看到
发表于 2019-12-12 09:18:41
天柱山一路人家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢楼主收集整理,谢谢分享。
发表于 2019-12-14 13:13:39
谢谢楼主!楼主好人
发表于 2019-12-16 15:34:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194899 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |
