[讨论] 大家谈:应该选真值还是测量值
26.3K |29
应该选真值还是测量值
前几天,一道填空题目引起争议,题目如下:
相对误差是(  绝对误差    )与 (      )之比的百分数。
目前有两种观点:
一种认为应该填:被测量真值
一种认为应该填:被测量测量值
双方意见难以统一,请发表您的选择并说明理由。谢谢!
发表于 2019-11-11 08:47:27
【提示:直接搜索2850341可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zidengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
  终身会员:HC8102830  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
定义的就是与被测量真值,有什么好讨论的?
发表于 2019-11-11 09:08:48
被测量的真值。由于真值不能确定,实际测量中是用“约定真值”代替。如果用被测量测量值,那么可能每次测量都会有不同的被测量测量值,这个相对误差就不好确定了。个人拙见
发表于 2019-11-11 09:45:25
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是无法获得真值,因为要获得真值就必须测量;
所以应当是真值的标准值,即高精度表的侧测量值。
发表于 2019-11-11 10:18:11
同意三楼观点。但是作为考试应该填写被测量真值!
发表于 2019-11-14 13:57:52
baoyuhang_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
被测量的真实值无法知道,实际测量时通常用测量值代替真实值进行计算 此时的相对误差成为标称相对误差,但计算时应该使用真值计算。
发表于 2019-11-15 09:00:42
仪表工试题集(第二版)现场仪表分册  对相对误差的定义为:绝对误差与被测量值之比 ,常用相对误差=(绝对误差/仪表示值)*100%表示
发表于 2019-11-15 17:33:47
那个是错误的,重来相对误差的定义都是绝对误差与被测量真值之比。  详情 回复 发表于 2019-11-15 17:58
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
ssln123 发表于 2019-11-15 17:33
仪表工试题集(第二版)现场仪表分册  对相对误差的定义为:绝对误差与被测量值之比 ,常用相对误差=(绝对 ...
发表于 2019-11-15 17:58:16
liuronghaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
被测量真值
发表于 2019-11-17 10:18:46
被测量真值。定义是严瑾的角度考虑的,也经得起实践检验。
发表于 2019-11-17 17:48:47
dmsh444VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我认为应该 选真值,因为测量值本身就有误差
发表于 2019-11-24 10:06:02
voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
真值
发表于 2019-12-5 08:38:52
梁广VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
真值
发表于 2019-12-5 11:27:25
被测量真值啊,绝对值
发表于 2019-12-5 14:06:50
绝对误差=被测量测量值-被测量真值
相对误差=绝对误差÷被测量真值
别胡扯真值不存在。
真值果真不存在,那你还测量个屁呀!你测量个鸡毛灰....... .....
真值永在。
恰如你的几把棍,软了硬,硬了软,都永在。
真值永在 —— 你可以说真值不是个定值常数,而是个振荡函数,比如以微米作为测量单位时,你观测一个人身高,身高是会随着这个人的呼吸,呈波浪状态变化的 。。。你说真值不存在,是用词不当,是胡几把扯,是假装你割了棍棍喂狗了 .........
明白不?
你割棍棍有个球用撒?,就又不是女的么,你装个屁呀装 .......
发表于 2019-12-28 10:18:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111831 second(s), 85 queries Redis On.
