[讨论] 离心式压缩机
2.4K |5
九十二EVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
5级离心式压缩机轴震动突然偏高,高于原震动30μm左右,压缩机因工况问题,无法停车检查,现场检查仪表没有问题、压缩机外壳体检查没有问题,工况没有异常,求大哥们分析一下
发表于 2019-11-9 21:47:35
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 九十二E 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这类问题很复杂,就现状的现场表现,判断是否实际的震动在增大。比如仪器测定、手触感知,能确认确实震动在增大的。遇有这类问题,把能在不停机处理以外的事情做到位,就得观察,维持运转。一旦到达极限允许值,必须停机检修了。出现振动的可能因素多出在转子挂垢,造成动平衡失衡,轴承磨损间隙过大。还有,各中间冷却器气相需要排水检查。没有好招。
在维持运转的过程中,要及早向上级打个报告,说明情况,这个工作很重要。供参考。
发表于 2019-11-10 08:34:43
sdwfsgyykai + 10 热心助人
九十二E楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
CHANGBAISHI 发表于 2019-11-10 08:34
这类问题很复杂,就现状的现场表现,判断是否实际的震动在增大。比如仪器测定、手触感知,能确认确实震动在增大的。遇有这类问题,把能在不停机处理以外的事情做到位,就得观察,维持运转。一旦到达极限允许值,必须停机检修了。出现振动的可能因素多出在转子挂垢,造成动平衡失衡,轴承磨损间隙过大。还有,各中间冷却器气相需要排水检查。没有好招。<br />在维持运转的过程中,要及早向上级打个报告,说明情况,这个工作很重要。供参考。
\ud83d\udc4d\ud83c\udffb\ud83d\udc4d\ud83c\udffb\ud83d\udc4d\ud83c\udffb
发表于 2019-11-10 16:24:25
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
应该是叶轮上面有杂物,可能是灰尘附着在叶轮上面的部分脱落,造成不平衡,具体需要拆开检查!
发表于 2019-11-11 10:32:51
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国约翰卡罗尔大学
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
突然发生的振动跳变不好排查,如果没到高报值,只能继续观察:
1. 可以先看看历史趋势,将压缩机的进出口压力、温度、流量,轴瓦振动等相关参数调出来,放在一个趋势图里看看,在振动突变这个点其他参数的变化情况。
2. 排查信号,可以将探头接入备用的模块看看。
3. 继续密切观察,注意润滑油回油的情况和温度变化。
暂时想到这些
发表于 2019-11-11 21:57:55
月下吹笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
查看各段负荷及压缩比变化
发表于 2019-11-14 10:34:21
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070431 second(s), 70 queries , Redis On.
