[讨论] 请问各位大卡,3500两线制前置4~20A,型号:283033-01,祥见下图,位移探头的零点电压是多少?振动探头安装电压?谢谢
2.2K |9
hbzh2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2019-11-5 22:56:31
当前内容由会员用户名 hbzh2011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lixinjiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川大学二年  |  头衔:  【离心机工程师(机械)】
图没有上传
发表于 2019-11-6 16:08:56
hbzh2011楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2019-11-9 11:54:05
CLCBUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们厂也用的这种,之前由厂家过来调试,调试完的静态电压是10V。
发表于 2019-11-9 13:09:14
葛智强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
上图写着探头和延伸电缆为:3300XL NSV,5米系统。零点电压一般调为-7V,见下图3300XL NSV的线性区间,一般取其中点为零点
发表于 2019-11-9 18:03:28
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
3300系列  安装时     测量位移时  电压一般是9.8V左右,    测量震动时  电压一般是10.0V左右,
调整这个是   先跳到这个数值附近   询问下DCS上的值是多少    一般 这个的看DCS上的显示为零,或者小数值就行。  电压值不一定就非要是9.8或者10.0V。
发表于 2019-11-9 21:38:51
659zhulinfeng 发表于 2019-11-09 21:38
3300系列  安装时     测量位移时  电压一般是9.8V左右,    测量震动时  电压一般是10.0V左右,    <br />调整这个是   先跳到这个数值附近   询问下DCS上的值是多少    一般 这个的看DCS上的显示为零,或者小数值就行。  电压值不一定就非要是9.8或者10.0V。 <br />
谢谢
发表于 2019-11-11 00:13:51
葛智强 发表于 2019-11-09 18:03
上图写着探头和延伸电缆为:3300XL NSV,5米系统。零点电压一般调为-7V,见下图3300XL NSV的线性区间,一般取其中点为零点<br />
见解清楚,有图更直观,收获颇多,非常感谢
发表于 2019-11-11 00:16:04
谢谢
发表于 2019-11-11 00:16:27
tong6301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
每个厂家探头安装的电压不一样,要看资料。
发表于 2019-11-11 10:59:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080377 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
