[原创] 液氨输送泵出口管道温度高是不是泵汽化的原因?
4.3K |5
chendehan69VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
液氨泵输送的冷氨温度为-33℃,启泵前,泵已冷好,但启动泵,出口压力显示正常压力后,缓慢打开出口阀少许,泵出口压力马上下去了,泵发生汽化了,请问出口管段温度高是不是泵汽化的原因?,泵出口管温度达20℃。
发表于 2019-11-4 22:21:36
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 chendehan69 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵抽空了
发表于 2019-11-5 08:26:28
freegotoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
应该不是,液氨汽化吸热
发表于 2019-11-6 08:10:37
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
过滤器是不是堵了
发表于 2020-5-8 14:42:11
wx_吃面47807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该预冷不充分吧
发表于 2020-5-10 10:23:04
一直笑而不_KVZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
氨的沸点是33℃,储罐不带压吧,出口管路温度高,液氨直接气化,体积增大,出口管路不同,反向顶回去了,出口有放空阀的话,打开放空阀,稍微放一下,等出口温度降下去就可以了,或者液氨储罐增加背压也可以
发表于 2020-5-13 15:05:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.206182 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
