[资源分享] 考考你-------钢筋工程疑问集合
2.2K |1
考考你----钢筋工程疑问集合
1、什么叫钢筋保护层?
答:受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离。
钢筋保护层,是最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。
最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。
2、箍筋在梁柱保护层的里边还是外边?
答:里边。
3、框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米?
答:应该是30毫米而不应该是25毫米。
框架梁纵筋的混凝土保护层厚度不一定是25,这是根据其环境类别而异的。
一类环境,梁保护层厚度20mm,
二a类环境,梁保护层厚度25mm,
二b类环境,梁保护层厚度35mm,
三a类环境,梁保护层厚度40mm,
三b类环境,梁保护层厚度50mm,
另外,混凝土强度等级不大于25时,保护层厚度应增加5mm。
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010里面有详细说明。
以下请自行对照,修正。
4、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?
答:因为框架柱承受压力,框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度,减少梁纵筋的受力性能。
5、“钢筋躲让”一词出现在哪里?
答:出在06G901-1《钢筋排布规则》图集。
6、梁与柱一侧平齐边时,都有哪种钢筋躲让?
答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让,梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径。
7、主梁与次梁上平时,都有哪种钢筋躲让?
答:图纸未注明时,主梁所有上筋躲让,主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个次梁上筋直径。
8、钢筋躲让时,躲让的箍筋有何变化?
答:减少长度或高度一个碰撞筋直径。
9、箍筋尺寸按外包算合理还按里皮算合理?为什么?
答:按里皮算合理,因为按外包算还得另加箍筋直径,费事又麻烦。
10、箍筋的弯折半径规定不小于多少?
答:不小于2d。
11、箍筋弯钩规定为多少角度?
答:135度。
12、箍筋的钩长指哪部分?
答:弯后平直部分。
13、箍筋的钩长规定为多少?
答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值。
14、箍筋的尺寸如何测量?
答:在两条平行边的里面垂直量尺。
15、复合内箍筋的重叠边长怎样计算?
答:截面尺寸减2倍保护层,再减2倍纵筋半径,除以纵筋格数,乘以内箍所含纵筋格数,加上2倍纵筋半径,最后还得加上成型调整值。
16、梁箍筋的弯钩一般朝哪?
答:朝上,主要朝向非受拉力的一边,朝含混凝土板的一侧。
17、在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下?
答:上反梁,板在梁的下部时。
18、柱子箍筋的弯钩都在一个角上对吗?
答:不对,应该4个角错开。
19、箍筋在梁上起什么作用?
答:起固定和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作用。
20、什么叫箍筋的普通双间距?
答:@100/200
21、箍筋加密间距一般是多少毫米?
答:100毫米。
22、一级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少?
答:梁高的2倍。
23、三四级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少?
答:梁高的1.5倍。
24、箍筋的弯折半径过大,会造成什么样的后果?
答:降低构件的有效高度和宽度,影响建筑物质量。但是国家没有**规定,很可惜。
25、在预绑梁骨架中,怎样用箍筋加固?
答:把箍筋拉开成螺旋形状塞进骨架芯里绑扎固定,间距约为2米绑1个。
26、梁的上角筋用平法在哪里标注?
答:在集中标注处。
27、梁的上角筋又叫什么筋?
答:梁上部贯通筋或通长筋。
28、梁的上部通长筋要求在何处可以连接?
答:在梁净跨度三分之一中间处。
29、梁的支座上筋以前都叫什么筋?
答:扁担筋或负弯矩筋。
30、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长?
答:三分之一净跨度。
31、梁的端支座上二排筋伸入净跨度内规定为多长?
答:四分之一净跨度。
32、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算?
答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2,加上中间支座宽。
33、梁中间支座上二排筋的长度怎样计算?
答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2,加上中间支座宽度。
34、Lae表示什么?通常叫做什么?
答:抗震锚固长度,通常叫直锚长度。
35、Lle表示什么?在搭接范围内绑扎不少于几扣?
答:搭接长度,绑扎不少于3扣。
36、锚固长度与搭接长度之间有什么关系?
答:乘以修正系数,是联动关系。
37、修正系数分哪几种?
答:1.2;1.4;1.6共三种。
38、50%钢筋搭接面积百分率是什么意思?
答:一半搭接一半无搭接。
39、对于25%面积百分率,8根钢筋允许几根在同一区段连接?
答:2根。
40、梁下部纵筋允许在哪处连接?
答:在梁下部四分之一且靠近支座处。
41、在什么情况下采用0.4Lae?
答:直锚不足时。
42、0.4Lae+15d直角钩,在03G101-1图集中叫做什么?
答:叫做弯锚。
43、计算梁长时,有什么办法保证不算差?
答:算完之后,认真验算、仔细校对、反复审核,直到准确无误。
44、计算梁钢筋,先算什么?其次算什么?再其次算什么?
答:先算梁长,其次算支座宽度,再其次算梁的各跨的净跨度。
45、**说猫没有教老虎上树,指的是什么招数?
答:指的是对翻样结果进行复检、验算和校对。
46、梁的顶层边节点,梁柱纵筋不弯钩,可不可以?
答:绝对不可以。
47、梁的顶层边节点,有哪几种构造做法?
答:1.柱边纵筋65%锚入梁内1.5Lae;2.梁上筋锚入柱内1.7Lae。
48、左右两跨梁高度不同时,梁纵筋在什么情况下可以弯折通过?
答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时,可以弯折通过。
49、上下柱截面不同时,柱纵筋在什么情况下可以弯折通过?
答:在梁高与柱变截面宽度差之比小于六分之一时,可以弯折通过。
50、梁变截面时,纵筋不能弯折通过时,该怎样处理?
答:一侧弯锚,另一侧直锚。
51、柱变截面时,纵筋不能弯折通过时,该怎样处理?
答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm,上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae。
52、坐标是干什么用的?怎样表示?
答:是标识方向及定位用的,用向右、向上和向前的3个箭头表示。
53、在坐标轴上,X代表哪个方向?Y代表哪个方向?Z代表哪个方向?
答:X代表从左向右方向;Y代表从下向上方向;Z代表垂直进入版面的方向。
54、平法中的梁断面,乘号前面表示什么?乘号后面表示什么?
答:乘号前面表示梁宽度数值,乘号后面表示梁高度数值。
55、平法中的柱断面,乘号前面表示什么?乘号后面表示什么?
答:从页面的角度看,乘号前面表示柱X方向数值,乘号后面表示柱Y方向数值。
56、在结构图上,截止线和截断线有什么不同?
答:截止线是在两垂直引出线的交点上画一小短粗斜撇;截断线是在一条直线的中间断开用连续正反斜画3条转折直线连通。
57、在结构图上,引出线和尺寸线有什么不同?
答:引出线上附近常有文字说明或一端有箭头,尺寸线上必须有尺寸数值而且必须两端都有截止线相切。
58、在结构图上,中心线和轴线有什么不同?
答:中心线是点划线,轴线是细实线,线形不同用途不同。
59、在结构图上,轴号和详图索引号有什么不同?
答:轴号是圆圈中有1组数字或字母。详图索引号是圆圈中有分数线间隔数字或字母,或者带双圆圈含数字或字母。
60、绘图为什么要用比例?
答:比例能表明所绘物体与实际物体的对比关系。
61、在建筑图纸上,比例号后面的数字代表什么?
答:所绘物体的缩小倍数。
62、绘图为什么要用标高?
答:便于表示各部高度位置。
63、标高中带有-号的数字表示什么意思?
答:低于本层板面或低于正负0的值。
64、在G101-1中,33页表和34页表,表内数字和d之间是什么关系?
答:相乘关系。
65、抗震框架柱在标准层,非连接区的规定有哪3种数值?
答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸。
66、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn,指的是在什么地方?
答:包括地下室在内,在下数第一层。
67、框架梁的下部纵筋,先从哪里起算?再从哪里起算?还从哪里起算?
答:先从柱外边减去保护层起算,再从柱纵筋里皮减去水平净距起算,还从梁上筋弯钩里皮起算。
68、框架柱的纵筋下部,先从哪里起算?再从哪里起算?还从哪里起算?
答:先从垫层减去基础保护层起算,再从基础底板钢筋网上皮起算,还从基础底板梁箍筋下边上皮起算。
69、什么叫钢筋的垂直排距,什么叫钢筋的水平净距,各是多少?
答:梁中钢筋上下分排的距离称为排距,钢筋外边缘之间的最小距离离称为净距。排距不小于钢筋直径加净距,梁上部纵筋的水平净距不小于30mm和1.5d;梁下部纵筋的水平净距不小于25mm和1d。
70、新规定的纵筋弯折半径为什么比以前大得多?
答:经过实验证明,弯折半径过小,会造成钢筋内部隐性断裂,影响构件的受力性能,缩短建筑物的使用寿命。
71、加工钢筋直角弯时,弯点定于弯曲机的何处才能弯准?
答:定于钢筋弯钩方向的对侧在中心卡桩的边缘处。
72、钢筋在成型前,应当做哪几项具体工作?
答:1.调直弯料;2.核对根数;3.核对下料尺寸;4.做试弯;5.确定半成品摆放场地;6.准备好标签;7.准备好打捆扎丝;8.准备好运送车辆。
73、钢筋在下料前,应当做哪几项具体工作?
答:1.做好搭配计划;2.确定摆放场地并垫楞;3.准备好打捆扎丝;4.准备好标签;5.确定料头存放场地;6准备好运送车辆。
74、钢筋工人为什么每时每刻都离不了尺?
答:尺,如同军人手中的枪,时时刻刻离不开它。
75、钢筋工人的体力劳动和脑力劳动哪个更重要?
答:脑力劳动更重要,体力劳动已经逐渐被机械化所代替,而脑力劳动一时还无法用机器代替。
76、数字对于钢筋工人,有什么重要意义?
答:数字是钢筋工程的命脉。
77、钢筋工干活数字不准,会有什么后果?
答:一团糟。
78、钢筋工所用的数字,都有哪些种类?
答:长度;直径;间距;根数;个数;参数;常数;系数;数值等。
79、合格的钢筋工,应当如何对待数字?
答:认真细致严谨。
80、钢筋弯折后,为什么会有延伸率?
答:计算按折角,实际形成弯弧。
81、新规定中,45度角和90度角的钢筋弯折延伸率,分别是多少?
答:分别是1d和2d。
82、知道了延伸率,在具体工作中怎样运用它?
答:在下料时和在成型划线时要减去延伸率。
83、纵筋在成型时,跟延伸率有关系吗?具体怎样做?
答:有,成型前画线时将每段将延伸长度去除之。
84、钢筋配料单跟延伸率有关系吗?怎样运用它?
答:有,在"下料长度"栏内扣除。
85、“走南闯北的钢筋工”不懂钢筋延伸率,应该定为什么“角色”?
答:滥竽充数。
86、钢筋共有哪些种连接方式?
答:搭接;焊接;机械连接。
87、在新时期新形势下,钢筋采用什么连接方式最好?
答:螺纹连接最好。
88、钢筋的非接触连接是什么意思?
答:搭接的两根钢筋之间留出规定的距离。
89、现在为什么提倡钢筋非接触连接?
答:保证混凝土对钢筋的握裹力。
90、在梁柱节点中,箍筋是怎样要求的?
答:加密布置。
91、在柱子配筋中,内箍筋还可以怎样做?
答:用2个拉筋取代。
92、“+”加号在梁平法中,共表示哪些种意思?
答:1)构件提升的高度;2)表示梁内芯钢筋。
93、"-"减号在梁平法中,共表示哪些种意思?
答:只表示构件降低的高度。
94、()括号在梁平法中,共表示哪些种意思?
答:1)构件改变高度;2)梁跨数;3)箍筋肢数。
95、“/”斜撇在梁平法中,表示什么意思?
答:钢筋分排。
96、“;”分号在平法梁中,表示什么意思?
答:纵筋分顶部与底部。
97、在平法中,标注总分有哪几种?
答:2种,集中标注与原位标注。
98、集中标注与原位标注,哪个取值优先?
答:原位标注取值优先。
99、梁的上角筋,是否没有包括在原位标注之内?
答:已经包括在原位标注之内。
100、为什么在原位标注处,又出现了集中标注的内容?
答:局部发生了构造改变,或截面高度宽度改变或标高改变或配筋改变,或许也有设计失误的时候。
101、平法剪力墙内容,大概分哪6大项?
答:1)墙梁;2)墙柱;3)墙水平分布筋;4).墙竖向分布筋;5)斜向交叉钢筋和暗撑;6)洞口补强。
102、墙梁都有哪些类型?
答:有暗梁;连梁和边框梁。
103、墙柱都有哪些类型?
答:有暗柱;转角柱;翼墙柱;端柱;扶壁柱。
104、墙里的横向钢筋叫什么筋?
答:叫墙水平分布筋。
105、墙里立着的钢筋叫什么筋?
答:叫墙竖向分布筋。
106、剪力墙中的墙用什么符号表示?
答:Q。
107、墙中水平分布筋的弯钩朝向哪方?
答:朝向墙里。
108、墙和墙柱中,竖向筋的上部弯钩应当取多长?
答:锚固长度减去板厚加保护层。
109、**抗震的剪力墙,竖向筋的接头位置设在哪里?用不用错开?
答:设在基础上面或楼层板的上面,不必错开。
110、一级抗震的剪力墙,竖向筋的接头部位是否需要错开,错开多少?
答:应当错开,绑扎错开500毫米净距;机械连接错开35d。
111、剪力墙中的水平分布筋在转角处,有哪几种做法?
答:1)直接在外侧拐过;2)在柱角筋里侧弯钩,钩长0.8Lae。
112、剪力墙中的墙梁纵筋,要放在墙柱纵筋的里边还是外边?
答:放在里边。
113、剪力墙中的水平分布筋,要放在墙柱纵筋的里边还是外边?
答:放在外边。
114、在一堵等宽度的剪力墙中,墙梁与墙柱的箍筋水平边长差距多大?
答:2倍的柱纵筋直径。
115、剪力墙中的斜向交叉暗撑,以哪条线作为锚固点?
答:上下洞口边的连线。
116、剪力墙中的斜向交叉暗撑,箍筋加密区在哪里?
答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边。
117、剪力墙中的洞口超过多大时,洞边要设暗梁和暗柱?
答:800mm。
118、剪力墙中的洞口在多大时,洞边要设补强筋?
答:大于300mm且小于800mm时。
119、剪力墙中拉筋的尺寸如何计算?
答:墙厚减去双保护层的水平段长度为拉筋内尺,再加上两个135度的弯钩,钩长各为10d且大于75mm。
120、剪力墙中拉筋的间距一般是多少?
答:墙水平分布筋或竖向分布筋间距的2倍,以设计为准。
121、在绑扎剪力墙时,最难处理的地方是哪里,怎样解决此难题?
答:是在墙角,设法固定坚固并且保持垂直。
122、剪力墙和水池池壁配筋有何不同?
答:剪力墙配筋竖筋在里横筋在外,池壁则调换位置。
123、剪力墙的水平分布筋和坚向分布筋,哪个在里哪个在外?
答:水平筋在外,竖向筋在里。
124、水池池壁的水平分布筋和竖直分布筋,哪个在里哪个在外?
答:池壁水平筋在里,竖直筋在外。
125、水池池壁配筋还有什么重要特征?
答:在池底和转角处加腋,做转角加强,在池底有基础暗梁,池顶有封顶边框梁或封顶圈梁。
126、完整的钢筋配料表由哪些要素组成?
答:钢筋的保护层、构件长度、构件宽度、构件高度、构件厚度、各个支座宽度、各个净跨尺寸、柱子的净高度、构件的件数、配筋单根数、配筋总根数、钢筋规格、直径、间距、锚固长度、钩长、边长、形状样式、角度、修正系数、搭接长度、拉筋层数、内箍包含纵筋根数、净跨分配数、弯折调整值、下料长度、完成情况、总长度、钢筋理论重量、总重量、合成吨、备注。
127、钢筋配料表总分为哪几大项?
答:构件、配筋、结算三大项。
128、钢筋配料表中,构件项的内容都有什么?
答:梁柱板墙的各部几何尺寸及数量。
129、钢筋配料表中,配筋项的内容都有什么?
答:钢筋的参数、根数、规格间距、样式尺寸和下料长度以及弯折调整值。
130、钢筋配料表中,结算项的内容都有什么?
答:钢筋的总长度、理论重量、总重量与合成吨。
131、根数、规格、直径、间距4项表头,如何排列才算合理?
答:根数、规格、直径、间距,跟图纸标注保持一致。
132、在钢筋配料表中,采用分米或以米为单位可不可以?
答:从广义上说应该算是可以,从严格意义上讲绝对不可以,因为经常要换算数值,工人干活容易出差错。
133、为什么说,钢筋配料表以毫米为单位是最为标准的?
答:钢筋配料表应该和图纸保持一致的计量单位,图纸设计是以毫米为单位。
134、什么叫“钢筋翻样立面演示法”?
答:在电子表格中,以立面形式演绎、排列、分析、计算钢筋的一种算料方法。
135、“钢筋翻样立面演示法”有什么优缺点?
答:优点是:直观、迅速、明朗、实用、准确、直接指导工人绑扎安装;缺点是需要扎实的专业基本功,过于求全,不易掌握。
136、“钢筋翻样立面演示法”有什么推广应用价值?
答:经过不断改进、充实、完善,预计有希望成为较为理想实用的钢筋施工从电子表格入门的翻样方法。
137、“钢筋翻样立面演示法”能否成为最好用的钢筋翻样方法?
答:或许能,看发展。
138、“钢筋翻样立面演示法”和平法中哪个内容相类似?
答:结构层高表。
139、在“钢筋翻样立面演示法”中,数字栏为什么加上标识?
答:便于观察不至混淆。
140、“钢筋翻样立面演示法”的灵活性和实用性体现在哪里?
答:运算结果跟随数据源变化是其灵活性,直接用于工人现场操作是其实用性。
141、“猫教老虎”的典故,在钢筋配料表中体现在哪里?
答:体现在:各项数值可以当即直接检验,能快速验证结果。
142、钢筋手工算料最容易在哪里出错?
答:在构件尺寸、钢筋计算时。
143、钢筋电脑算料最容易在哪里出错?
答:1)数字录入疏忽;2)复制粘贴后忘记修改。
144、如何最大限度地减少手工算料的出错率?
答:检验,核对。
145、如何最大限度地减少电脑算料的出错率?
答:复检,验证。
146、有什么好方法保证钢筋翻样不出错?
答:有技术过硬的第二人审核。
147、钢筋翻样出错以后怎么办?
答:及时改正并总结经验教训。
148、常用钢筋的理论重量是否有必要记在心里,为什么?
答:大有必要。因为常用。
149、钢筋的理论重量根据什么计算最合理?
答:根据铁的比重,用参数算法不精确。
150、钢筋配料表的分类汇总,用什么东西算最快最准确?
答:用电脑中电子表格里的"数据透视表"或专业软件。
151、楼梯总分为哪些形式?
答:梁式、板式、旋转式、电动式、错级式等。
152、梁式楼梯的特点是什么?
答:以斜梁为支承重点。
153、板式楼梯的特点是什么?
答:以斜板为主体。
154、旋转式楼梯的特点是什么?
答:旋转上升。
155、错级式楼梯的优缺点是什么?
答:优点是大量节省空间,缺点是下楼时感觉害怕、不舒服。
156、活动式楼梯的特点是什么?
答:用于阁楼,可随时移动,方便实用。
157、电动滚梯的特点是什么?
答:先进、便利、人性化。
158、电梯的围护结构设计与普通楼梯有什么不同?
答:增设坚固的墙壁围护,以防止万一发生事故危及周围人员。
159、各式楼梯中,哪种楼梯最常用也最实用?
答:板式楼梯。
160、板式楼梯大致分为哪些种?
答:直板式、下折板式、上折板式、中平板式、旋转板式。
161、在平法中,k值是什么意思,有什么用处?
答:k值是一个坡度系数,用它来计算梯板的斜长又快又准。
162、k值是根据什么算出来的?
答:根据步长和步高。
163、用“窥一斑而知全豹”这句话形容K值,有何道理?
答:k值是楼梯坡度的计算参数,体现在每一个踏步中。
164、k值是怎样计算出来的?
答:将步长的平方加上步高的平方之和进行开方,用开方所得的值除以步长,用勾股定理。
165、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?
答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值。
166、板式楼梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系?
答:按下部纵筋强度的二分之一设计。
167、在折板式楼梯中,为什么在转折角处把钢筋做成互插式?
答:钢筋互插加强薄弱部位,为了保证转折节点坚固。
168、在折板式楼梯中,转角互插钢筋的插入深度如何计算?
答:钢筋直径乘以锚固长度。
169、在板式楼梯中,梯板厚度指的是哪儿到哪儿,用什么代号表示?
答:踏步阴角至板底的垂直距离。用h表示。
170、计算哪种钢筋时,能用上梯板厚度?
答:梯板支座筋。
171、梯板的斜放纵筋,用什么数值计算最快?
答:用k值。
172、梯板钢筋须等到什么时候才能开始制作?
答:木工支模完毕时。
173、梯板扣筋有什么较好的方法措施才能保证不被踩踏变形?
答:采用十字形马凳绑在扣筋下面。
174、折板式楼梯的扣筋斜长,根据什么数值计算?
答:踏步段水平净跨度,还有k值。
175、梯板的单边支承点在哪里?
答:在楼梯梁上。
176、混凝土构件中,为什么要加入钢筋?
答:钢筋能够补偿混凝土拉力不足的缺点。
177、混凝土的抗拉力和抗压力有何不同,相差多少?
答:抗拉力小抗压力大,相差大约在8~10倍左右。
178、钢筋的抗拉力和抗压力相差多少?
答:相差微小。
179、钢筋在什么情况下出现隐性裂纹?
答:威陡弯或反弯时。
180、二级以上钢筋是否可以反弯?
答:绝对不可以。
181、一级钢筋的末端为什么要做弯钩,做多少角度的弯钩?
答:光圆钢筋无弯钩锚固不住,做180度半圆弯钩。
182、一级钢筋在什么情况下可以不做弯钩?
答:在只受压力时和作为构造筋时。
183、二级钢筋什么情况下可以不做弯钩?
答:在达到直锚长度时。
184、在梁跨度中间部位的下边,钢筋受什么力最大?
答:拉力。
185、在梁中间支座的上部,钢筋受什么力最大?
答:拉力。
186、在梁净跨度距离支座15公分的地方,钢筋受什么力最大?
答:剪力。
187、在雨蓬梁或阳台梁的侧边,钢筋受什么力最大?
答:扭力。
188、在雨蓬和阳台板的根部上边,混凝土受什么力最大?
答:拉力。
189、人们常说的雨蓬“撂帘”是怎么一回事,为什么?
答:雨蓬塌落,因上部受力钢筋的位置改变被踩到下边。
190、如何预防阳台“撂帘”?
答:用马凳垫起上部受力钢筋,保证其位置准确。
191、常用钢筋定位的马凳都有哪些种?
答:几字型、十字型、工字型、马架型、三角型、人字型、王字形等等。
192、几字型马凳“蚂蚱腿儿”,有何优缺点?
答:制作简便是其优点;容易翻仰而且支承面积小是其缺点。
193、条型长马凳有什么优点?
答:支承面积大。
194、十字型马凳有何优缺点,可用几根料怎样制作?
答:支承面积大牢固稳定利用料头是其优点,焊接量较大是其缺点,用3至4根料头制作。
195、二齿钩型马凳有何优缺点,采用的是什么工作原理?
答:制作简易,灵活方便是其优点,着力面积小是其缺点,采用杠杆原理。
196、A字型、工字型、丁字型、王字型、艹字型马凳都怎样制作?
答:用料头下料弯钩,可焊接成各种形状。
197、预绑梁骨架,都有哪些种加固方式?哪种加固方式最好?
答:1)斜拉加固式;2)绑扎加固圈式(侧边、斜放、缠绕);3)焊交叉点(不允许);4)绑固直角钩;5)内螺旋固定式。以内螺旋固定式为最好。
198、现绑梁钢筋,用什么窍门最快最省力?
答:将钢筋用马凳架起来绑扎。
199、在已经支完的模板上绑扎柱节点箍筋,有没有改进措施?
答:有,预告焊箍筋笼。
200、柱箍筋笼子是怎么一回事,有没有推广应用价值?
答:把柱节点处的箍筋事先焊成立方体,绑扎时套在柱子上,大有推广应用价值。
201、间距@的准确定义是啥?
答:中心点距离。
202、间距和净距有什么区别?
答:间距是中心点距离,净距是里皮边缘至里皮边缘的最近距离,两种距离不同。
203、间距@100最常用在何处?
答:箍筋加密处。
204、间距@50最常用在何处?
答:主次梁交点的附加箍筋。
205、间距@150最常用在何处?
答:墙筋、板筋,墙柱箍筋。
206、间距@200最常用在何处?
答:普通箍筋,墙、板中分布筋。
207、间距@250最常用在何处?
答:非抗震要求的梁柱箍筋,单向板分布筋。
208、在绑扎钢筋时,如何保证钢筋间距的准确度?
答:划线定位是最佳做法。
209、箍筋间距的允许偏差是多少?
答:正负20毫米。
210、板筋间距的允许偏差是多少?
答:正负10毫米。
211、柱纵筋间距的允许偏差是多少?
答:正负5毫米。
212、骨架截面高度和宽度的允许偏差是多少?
答:正负5毫米。
213、梁上层钢筋的排距由什么定位?
答:箍筋的135度斜弯钩;直径25垫筋。
214、梁下部钢筋的排距用什么定位?
答:用直径25mm短钢筋。俗称垫棒、垫铁、垫筋。
215、排距定位筋的下料长度是多少?
答:梁宽减去20mm至30mm。
216、吊筋是干什么用的?
答:承担主梁中次梁形成的集中荷载。
217、吊筋的斜长怎样计算?
答:用梁高减去保护层乘以斜长系数。
218、吊筋的上平直段如何计算?
答:吊筋直径乘以20。
219、吊筋的下平直段如何计算?
答:次梁宽度加100mm。
220、吊筋应当绑在梁的什么位置?
答:吊筋下边中心点正对次梁断面下边中心点并且位于主梁角筋的内侧。
221、吊筋贴在箍筋上绑扎对不对,为什么?
答:不对,因为影响受力性能。
222、吊筋的斜长有哪几种角度,在什么情况下应用?
答:45度和60度2种角度,当梁高大于、等于和小于800时应用。
223、腰筋总分为几个种类?
答:构造腰筋和抗扭腰筋2个种类。
224、腰筋在梁中如何摆放?
答:在梁净高度减去保护层范围内等间距排列。
225、抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同?
答:作用不同代号不同,抗扭腰筋用N打头,构造腰筋用G打头。抗扭腰筋锚固与梁纵筋相同,构造腰筋锚固15 d。
226、与梁纵筋锚固相同的腰筋属于哪一类?
答:属于抗扭腰筋。
227、锚固15d的腰筋又属于哪一类?
答:属于构造腰筋。
228、腰筋的垂直间距规定不大于多少?
答:不大于200mm。
229、梁在多高时必须增设腰筋?
答:腹板高度≥450mm时。
230、两端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长?
答:以净跨度加2倍锚固长度来确定梁的长度。
231、一端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长?
答:一端支座宽度加净跨度加锚固长度。
232、梁的概念是什么?
答:至少有1个支座的承托条形构件,如**子里的梁柁。
233、柱的概念是什么?
答:垂直于地面立起,且有一定基础的构件。
234、墙的概念是什么?
答:垂直于地面建造的板状构件。
235、剪力墙与砖墙,有多少不同点?
答:砖墙或许有洞,剪力墙中有暗梁暗柱斜向支撑等,至少有5点不同。
236、楼层板的概念是什么?
答:楼房中,各层之间的隔板、底板和盖板。
237、屋面板的概念是什么?
答:房屋的顶板,即房盖。
238、楼层梁与屋面梁的配筋构造有什么不同?
答:楼层梁钢筋可以直锚,屋面梁钢筋不可以直锚,而且还要增加锚固长度。
239、墙梁中,暗梁与边框梁的配筋有什么不同?
答:暗梁钢筋可以直锚,边框梁钢筋不可以直锚,而且还要增加锚固长度。
240、墙柱与框架柱的配筋有什么不同,有什么相同?
答:墙柱纵筋的搭接长度同剪力墙,框架柱纵筋的搭接长度按面积百分率的修正系数。箍筋加密时,墙柱和框架柱的构造要求相同。
241、墙梁中的连梁,与砖墙中的圈梁配筋构造,是否可以通用?
答:不可以,锚固长度的规定不同。
242、过梁配筋跟圈梁比较,有什么相似的地方?
答:过梁配筋一般情况下类似于截取圈梁断面,过梁上筋较小。
243、什么叫简支梁,什么叫连系梁,什么叫悬挑梁?
答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三个以上支座并且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁。
244、悬挑梁是否存在跨度?
答:不存在。
245、悬挑梁的根部和梢部截面高度,在平法中如何表示?
答:用斜线/分隔表示。
246、悬挑梁的上边筋在梢部的弯钩长是多少?
答:12倍钢筋直径。
247、悬挑梁的下筋在根部的锚固长度是多少?
答:12倍钢筋直径,光面钢筋15倍直径。
248、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是多少?
答:0.75倍的悬挑段净长度。
249、悬挑梁在什么情况下,上部中间钢筋须向下弯折?
答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高度之比大于四分之一时。
250、悬挑梁受剪力最大处在哪儿?
答:在梁根部。
251、在平法中,KZ代表什么构件?
答:框架柱。
252、在平法中,Q代表什么构件?
答:剪力墙墙身。
253、在平法中,YAZ代表什么构件?
答:约束边缘暗柱。
254、在平法中,LL代表什么构件?
答:连梁。
255、在平法中,YDZ代表什么构件?
答:约束边缘端柱。
256、在平法中,GYZ代表什么构件?
答:构造边缘翼墙柱。
257、在平法中,b和b1、b2表示什么意思?
答:柱子截面宽度和在轴线左右两边的宽度。
258、在平法中,h和h1、h2表示什么意思?
答:柱子截面高度和在轴线上下两边的高度。
259、在平法中,Ln表示什么意思?
答:支座两边净跨度的较大值。
260、在平法中,Ln/4是指什么构造要求?
答:支座上二排筋伸入净跨度内的长度。
261、在平法中,屋面梁用什么代号表示?
答:WL和WKL。
262、在平法中,井格梁用什么代表表示?
答:JSL。
263、非框架梁的配筋构造,有何特征?
答:箍筋不加密,下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d。
264、钢筋规格中的235、335、400,是什么意思?
答:牛顿(力)。
265、8d直角弯钩用在何处?
答:框架封顶柱边筋弯到柱内侧后再向下弯的钩长值。
266、12d直角弯钩用在何处?
答:柱插筋下钩长和柱封顶筋上钩长;非框梁下纵筋的直锚长度,还有基础筏板梁纵筋的钩长值。
发表于 2019-10-30 15:51:00
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 资料文件共享
谢谢楼主分享
发表于 2019-10-30 19:45:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081963 second(s), 42 queries , Redis On.
