[讨论] 比泽尔压缩机螺杆断面磨损故障问题
5.8K |22
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
一般判断与转子端面与端盖的轴向间隙没有控制好,或者定位轴承的轴向间隙过大造成的
发表于 2019-12-18 11:47:11
°別敷衍涐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要应该是止推轴承损坏,轴向力不平衡,造成磨损抱死吧。有死点的话,最好拆开检查一下,主要检查阴阳转子有无黏连凸点。另:上面说的ABCDE,配ABCDEF,就是5/6齿配合的意思,以后拆开之前做好配合标记就OK。
发表于 2019-12-18 17:18:33
张志超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检修过吗?
发表于 2020-3-17 13:51:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090001 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
