[讨论] 冷却塔风机减速箱齿轮失效
4.5K |14
dpcxiaoxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位海友
冷却塔风机减速机齿轮接连故障失效(断齿,磨损,轴承失效等),都有什么原因呢?
一些基本信息及已开展的工作
齿轮箱为某知名进口厂家;电机功率200kw,转速1500rpm,碳纤维轴传动;
经测量,并无过载工况;设计核算选型无问题。
大家讨论一下
IMG_4133.JPG IMG_4132.JPG IMG_20190812_151717 - Copy.jpg IMG_20190812_152320.jpg
发表于 2019-10-16 16:05:16
亚梅 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 dpcxiaoxin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yuxin1992VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
减速机质量问题,减速箱缺油  轴承缺油 都会导致失效
发表于 2019-10-16 16:58:02
ljyuan88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
缺油,或换油周期不到位
发表于 2019-10-17 07:34:42
现场这样的减速箱一共几台,出问题的几台,,占多大比例?
检查加油,载荷等使用工况和设计工况对比。
发表于 2019-10-17 09:22:53
一路向前1812VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对中问题?我一般损坏,第一反应是查对中。
发表于 2019-10-17 09:32:27
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
齿轮轴与齿轮盘咬合间隙没调整好使齿尖相顶载荷大断轴。调整轴垫尺寸齿轮侧间隙0.15-0.35mm。
发表于 2019-10-17 10:56:56
dpcxiaoxin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
thanks for your comments
发表于 2019-10-17 11:19:18
qwl
ljyuan88 发表于 2019-10-17 07:34
缺油,或换油周期不到位
the Lube oil was normal and was analysed as schedule
the replacement schedule might be delayed
发表于 2019-10-17 11:21:00
altogether 16 sets of CWT Fan
up to now, 3 of them were failed
based on the DI, the design selection was ok
发表于 2019-10-17 11:24:45
“谢谢你的评论”是中国人吧。
发表于 2019-10-17 11:34:40
亚梅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学四年  |  头衔:  【一线技术人员】
对中问题
发表于 2019-10-17 14:36:52
ninipiapiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
???中文说的好好的,这英文是几个意思?香蕉人?
发表于 2019-10-21 13:06:59
zhaochenghaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
缺油造成的轴承损坏,齿轮轴转不动,造成的
发表于 2019-11-4 16:27:53
轴承间隙未调整好,间隙大
发表于 2019-11-4 20:49:49
上尚若水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
学习
发表于 2023-5-1 22:35:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.266904 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
