[求助] 物料储存温度低于30度,仓库怎么弄
3.5K |9
SACREDSOULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
很多危化品的储存温度都是不能超过30℃,对于江苏这里的情况,一般仓库建筑物做好绝热措施,仓库内机械通风,室内温度不会超过30℃对吧,
我想知道,对于超过30℃的怎么办呢?总不能上空调吧。
发表于 2019-10-14 15:02:42
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 SACREDSOUL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个有什么疑问吗,当然是空调啊
发表于 2019-10-14 15:06:22
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
还别说,真的是要空调,而且是要设置两套,危化仓库,要考虑停电、空调检修的问题。如果要是大型的,要考虑大型中央空调,好像是溴化锂制冷剂的那种。哦哦,如果是设计阶段,可以考虑地下、山洞会好些。
发表于 2019-10-14 15:53:46
周笑笑perfectVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
仓库不大的可以通冷冻水盘管吧
发表于 2019-10-14 16:50:34
青涩年华 + 3 积极参与
sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
按储存温度来分,一般仓库分为普通库、常温库、低温库、冷库,其中后面三种都需要配空调系统,像常温库和低温库一般用水冷管盘比较多,冷库就要用冷冻机组配套了。另外仓库还需要考虑其湿度要求。
发表于 2019-10-15 08:40:02
青涩年华 + 3 积极参与
阿明2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
易燃易爆介质的低温仓库,既要通风降低积聚,又要保持低温,采用空调完全直排好浪费,大家有好的办法吗?
发表于 2019-10-15 08:57:11
青涩年华 + 3 积极参与
SACREDSOUL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
怪我没有说清情况,大家都以为是低温物质,其实储存的是乙炔钢瓶,上空调?
发表于 2019-10-15 09:21:30
那么除了空调还有啥办法吗?低真空真的可以的……  详情 回复 发表于 2019-10-15 13:39
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
仓库内通风室内温度也不能降到30度啊,通风只能是让空气流通,不让能产生温度的地方积聚温度……要想低于30度,不上空调也行的,用真空泵对整个仓库抽真空好了……看看,我这多好的方法,保持了干燥还能降低温度……
发表于 2019-10-15 13:37:27
goldliyang + 5 积极参与
发表于 2019-10-15 13:39:23
goldliyang + 3 积极参与
采用低温水降温,类似暖气片的翅片
发表于 2019-11-29 09:59:37
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.585753 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
