设备椭圆度检查检测所在位置与所测位置
2.9K |9
简介--GB50461-2008《石油化工静设备安装施工质量验收规范》中 5.3.13 球形储罐组装后壳体最大内径与最小内径之差应小于球形储罐设计内径的 3‰,且不应大于 50mm。其他设备组装后壳体最大直径与最小直径之差应符合下列规定: 1 壳体同一断面上最大内径与最小内径之差不应大于该断面内径的 1%(锻焊容器为 1‰),且不大于 25mm。 2 当被检断面位于开孔中心一倍开孔内径范围内时,则该断面最大内径与最小内径之差不应大于该断面内径的 1%(锻焊容器为 1‰)与开孔内径的 2%之和,且不大于 25mm。   其中第2条的含义不是很理解,所捡端面是在孔上,还是在离孔有1倍直径的地方,若是开孔中心在所检断面上,那么是否为最大内径为断面圆直径,最小内径为开孔圆与端面圆交接处的直径?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-10-8 15:45:52
上一篇:化工设备设计职业前景规划?
下一篇:压力表入口设备
当前内容由会员用户名 青苹果_CUCR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--本帖最后由 bluishice 于 2019-10-8 16:26 编辑 开孔中心一倍内径范围,转换为数字表达:开孔直径D,即以开孔中心为圆心,D为直径的圆所包含的范围,并且该圆是沿筒体弧长计算的。 因为是弧面,所以描述起来比较 ...-登录查看全文
发表于 2019-10-8 16:24:06
简介--bluishice 发表于 2019-10-8 16:24 开孔中心一倍内径范围,转换为数字表达:开孔直径D,即以开孔中心为圆心,D为直径的圆所包含的范围,并且该 ... 那“第2条的内容”是不是可以这么理解: 如果是在开孔的圆柱壳上开 ...-登录查看全文
发表于 2019-10-9 08:47:18
简介--青苹果_CUCR 发表于 2019-10-9 08:47 那“第2条的内容”是不是可以这么理解: 如果是在开孔的圆柱壳上开孔断面测量,最大径是实测的大径,最 ... 仍然是圆柱壳体的尺寸。 我估计可能是因为开孔有削弱,焊接有变形, ...-登录查看全文
发表于 2019-10-9 17:06:44
taozbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--看看GBT150吧,这个规范!-登录查看全文
发表于 2019-10-9 17:11:18
简介--bluishice 发表于 2019-10-9 17:06 仍然是圆柱壳体的尺寸。 我估计可能是因为开孔有削弱,焊接有变形,所以该处的圆度放宽了一点。 不懂实际该怎么操作-登录查看全文
发表于 2019-10-10 16:39:46
简介--开孔部位由于焊接影响肯定会有一定的变形,测量开孔附近的圆度时,可以增加2%的开孔内径作为该部位的圆度控制-登录查看全文
发表于 2020-1-8 10:20:19
简介--没有开孔部位测量椭圆度按照1%≯25mm来控制,有开孔的位置按照1%+开孔2% ≯25mm来控制,因开孔处焊接等会造成变形,所以开孔位置放的大一点。换句话来说,对于DN2500mm以下筒体是放松了一点,对于大于DN2500mm的筒体 ...-登录查看全文
发表于 2020-1-8 16:15:24
发表于 2020-1-8 16:15:31
简介--chenjdvip 发表于 2020-1-8 16:15 没有开孔部位测量椭圆度按照1%≯25mm来控制,有开孔的位置按照1%+开孔2% ≯25mm来控制,因开孔处焊接等会造 ... 谢谢,最近又看了一遍,有点明白了 ...-登录查看全文
发表于 2020-1-12 08:29:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098753 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
