[求助] 防喘振阀开度的计算
4.1K |3
iceswordGHHCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请教各位,防喘振阀开度的计算,怎样才是最精准的?防喘阀开度开多少,才能让压缩机退喘而不超调?喘振一般都是压缩机入口流量过小导致,开防喘阀无非是补充流量,能不能把工作点在防喘振区的距离与防喘管道流量一一对应,比如工作点在SCL防喘控制线上对应防喘管道流量为0%,工作点在SLL防喘极限线上对应防喘管道流量为100%,工作点在SCL和SLL线中间区域时,对应防喘管道流量为50%,再通过防喘阀的流量特性曲线去对应防喘阀的开度指令,如果防喘阀的流量特性曲线是很线性的,那么就分别对应防喘阀开度的0%,100%,50%,保证工作点压线运行时,防喘阀是关闭的,工作点超SLL线时,防喘阀是全开的,SCL与SLL之间的区域相当于比例控制,与防喘管道流量一一对应,再根据防喘阀流量特性曲线折算成开度指令,这样做是否合理?现在大部分防喘振控制器都是PID控制,PID控制和上面提到的比例控制有啥优势,PID参数怎么设才最合适?
发表于 2019-10-2 15:33:21
【提示:直接搜索2790755可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 iceswordGHHC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
大圈仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
合理
发表于 2019-10-2 16:01:52
涡轮式压缩机的喘振现象分为两种。一种是吸入负压达到一定值时发生的振;一种是压缩机出口超压的振。
洋文看不懂,但现场所使用的都很好用。第一种现象是在设备启动时的吸入量过小导致的,基本不会出现这类事情,且在设备启动前是要求关闭的。第二种直接与压力信号控制就可以了。但是对于有些不能有放空要求的的气体,则是通过循环量来控制的。前期有些压缩机设置的导叶自调设施,在实际使用中不适用,多数都拆除不用了。不知道你的这套逻辑适用于生产的实际运用如何。且听下回
发表于 2019-10-2 16:26:30
wgl210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
工作点在SCL和SLL线中间区域时,本来就是比例控制和PID调节同时作用的,一般就是高选,哪个大就选择哪个去控制防喘振阀,这样避免了喘振点动作过大,PID输出不能及时跟上而导致防喘振阀打开不及时最终导致喘振
这个方案是个经典的防喘振控制方案,很多厂家的控制方案里面都有这各做法的
发表于 2019-10-9 10:22:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.290075 second(s), 61 queries Redis On.
