[求助] “增加调节阀大开度工作延长寿命 ”的方法对角行程调节阀或闸阀调节阀也适用吗?
1.7K |4
windsorwin1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
看到的说法是“让调节阀一开始就尽量在最大开度上工作,如90%。这样,汽蚀、冲蚀等破坏发生在阀芯头部上。随着阀芯破坏,流量增加,相应阀再关一点”,但调节型闸阀和V球调节阀的阀芯密封面和globe不一样,不知道是不是也这样?
发表于 2019-9-30 09:25:50
当前内容由会员用户名 windsorwin1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
90%开度工作没道理!这样阀门的可调性差。理想的阀门开度在50%左右,等百特性的可以低一些。
发表于 2019-9-30 13:41:57
ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
调节阀开到90%使用那么做调节阀的意义在哪里呀?调节阀用到60-80往上就没啥大的调节性了
发表于 2019-9-30 14:10:04
鸿运连连_y8vDuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
理论上讲都是适用的,但调节阀的开度范围最佳的应该是20%-85%以内
发表于 2019-10-7 14:21:24
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你所说的都是建立在使用经验上应付使用的一种状态吧!
阀门的闪蒸气蚀可以通过阀门内部结构形式与硬化处理进行,比如:过流介质可能会产生闪蒸,或气蚀,则采用套筒或笼式来消除,在密封面进行硬化处理等。
如果像你说的先大开度,然后根据气蚀冲刷情况,经验法调小开度,那么阀门的泄露量肯定已经很大了。
没有听说过调节型闸阀,闸阀常用来做切断,不是调节。V球可以调节。
发表于 2019-10-8 09:36:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090845 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
