[讨论帖] 加热炉问题请大神帮忙
4.7K |6
qq_念326326VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加热炉增加氧含量,炉膛温度增高还是减小。烟气氧含量增加,负压是减小还是增加。鼓风机调节变频,增加变频。引风机变频是不是也得随之增加。没正真操作过不知道现象。不知道说的对不对
发表于 2019-9-28 19:09:48
【提示:直接搜索2789757可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qq_念326326 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
增氧,是提高炉温的方法之一。
发表于 2019-9-29 08:59:21
小二CJRSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般情况鼓风机和引风机都是配合调整的,为了增加炉子负荷。当氧含量和负压足够的情况下可以适当单独调整,调节幅度不易过大。炉膛温度和氧含量一般是通过调整鼓风机和引风机来操作的,对炉膛温度几乎没有影响,对负压影响较大,氧含量增加一般是负压减小
发表于 2019-9-29 15:22:00
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
风是冷的 燃料是固定的 燃料完全燃烧情况下 增加风并不额外产生热量
发表于 2019-10-10 10:12:18
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 加热炉增加氧含量,炉膛温度增高还是减小,取决于是过剩量还是燃烧需要量
2. 当原有的氧含量已经满足燃烧,温度已经释放,再增加的氧及空气将吸收燃烧热量,会降低炉膛温度
3. 我们所看到的温度显示是由设置在炉膛某个部位的温度测点提供,假设测点布置在炉膛出口,氧气和空气增加后导致烟气流速增大,高温来不及被炉管吸收而被带到炉膛出口,显示出炉膛温度的上升,而这种上升对辐射室而言是虚的,不合理的。
发表于 2019-10-10 20:34:23
极速行驶_XIRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
鼓风机是调节炉膛氧含量的,引风机是调节炉膛负压的,在氧含量及负压满足操作条件的情况下尽量降低电机负荷,节能降耗。
在炉子负荷达到操作条件的情况下,控制氧含量在3%左右,提高加热炉的热效率,节约燃料气,降低装置能耗。
发表于 2019-10-11 14:03:59
期待@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学*了
发表于 2019-10-12 16:56:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182329 second(s), 52 queries Redis On.
