[讨论帖] 重整循环氢压缩机正常情况下不会发生喘振,可为什么还是设置防喘振线呢
6.9K |11
skykeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
重整循环氢压缩机为离心式压缩机,正常情况下,氢气循环,出口返入口是不会发生喘振的,可是为什么装置自身也设置了防喘振线呢,有说是为了开工的时候给系统快速充压用的,也不是太明白,求高手讲解一下到底是干嘛用的,另外重整循环氢压缩机在什么情况下会发生喘振呢
发表于 2019-9-28 08:31:41
绿莲花 + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 skykey 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
防喘振线的设置主要是保护机组的。
发表于 2019-9-28 19:25:37
绿莲花 + 8 积极参与
chentao1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果进料中断,产氢减少,会发生喘振现象,为保护压缩机设置了防喘振线。但我这没有,50万吨重整
发表于 2019-9-29 04:42:31
炼油工人 + 5 积极参与
前面的除沫器坏了,有夹带液相?
发表于 2019-9-29 16:08:56
前面的除沫器坏了,有夹带液相?
发表于 2019-9-29 16:09:07
前面的除沫器坏了,有夹带液相?
发表于 2019-9-29 16:09:13
你的名字。_PQZZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不光是为了保护机组,同时也会优化反应压力的操作,平稳生产
发表于 2019-9-30 17:07:02
绿莲花 + 5 鼓励新会员发言
skykey楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
食而无味. 发表于 2019-09-29 21:12
喘振一般就是入口的吸入量不够了,防喘振线就是用出口流量补充入口流量,防止喘振,保护机组也保护正常工艺生产,有的时候重整高分压力低了也可以开点保证反应系统压力,保证催化剂结焦速率。
学习了,谢谢!
发表于 2019-10-3 22:57:58
雨蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
简单说为了安全,再有如果小的机组没有必要设置防喘振线,大型的离心机组是必须设有的,也根据介质的浓度和压力有关系、喘振极易引起机组共振,一旦引发共振是相当危险的!
发表于 2019-12-7 22:01:18
wlf1234 + 6 积极参与
YPCCOCOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设置防喘振线与因为发生喘振导致停车两者相比投入产出比还是差别巨大的,而且多数时候,压缩机不是定负荷运行,变换负荷有可能达到喘振条件的。必须要设置。
发表于 2019-12-24 12:41:00
wlf1234 + 5 积极参与
374666139VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
我们这里120万吨/年超低压连续重整,有再重整再接触,氢气透平压缩机(三级)有防喘线(一回一,二回二),开工的时候全开,后缓慢关上。个人考虑的话就是保护机组,特别是在开停工阶段及氢气流量出现波动的情况。配套的空气压缩机和氮气压缩机也有。我们这里的柴油加氢压缩机(二级)也有防喘线。
发表于 2019-12-24 22:14:12
参与人数 1财富 +7 收起 理由
wlf1234 + 7 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098909 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
