[经验分享] 初进工地,首先得认识安全标志
1.8K |4
初进工地,首先得认识安全标志
在建筑工程建设施工中,为了提高广大农民工的安全意识,确保安全文明施工,预防事故发生,引起人们对不安全因素的注意,往往需要在一些必要的地方布置醒目标志,安全标志就是颜色、图形和文字的组合。
1、安全色
安全色是用来表达安全信息含义的颜色,安全色规定为红、蓝、黄、绿四种颜色,用来表示禁止、指令、警告、提示等。红色用来表示禁止、停止,也表示防火,主要用于禁止标志,如:禁止合闸、止步、高压危险等;也用于停止信号,如停止按钮、禁止人们触动的部位等。蓝色表示指令、规定。黄色表示警告、注意。绿色表示安全、通行,也用于启动按钮。
为了使安全色更加醒目,安全色一般不单独使用,往往要增加对比色加以反衬,用作对比色的反衬色有黑、白两种,白色用于与红、蓝、绿色对比,黑色用于与黄色对比。特殊情况下,为了表示强化含义,也可以使用红白相间、蓝白相间、黄黑相间的条纹。
2 安全标志
安全标志是由安全色、几何图形和符号构成,用以表达特定的安全信息。
(1)禁止标志。主要用来表示不准或制止人们的某些行为,如禁放易燃物、禁止吸烟、禁止通行、禁止攀登、禁止烟火、禁止跨越、禁止启动、禁止用水灭火等。禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环,斜杠与圆环相连用红色,图形符号用黑色,背景用白色。
(2)警告标志。用来警告人们可能发生的危险,如注意安全、当心火灾、当心触电、当心爆炸、当心坠落、当心弧光、当心电缆、当心静电、当心高温表面、当心落物、当心吊物、当心车辆等。警告标志的几何图形是黑色的正三角形,黑色符号、黄色背景。
(3)命令标志。用来表示必须遵守的命令,如必须戴安全帽、必须系安全带、必须穿防护鞋、必须戴防护眼镜、必须戴防护手套、必须穿工作服等。命令标志的几何图形是圆形,蓝色背景,白色图形符号。
(4)提示命令。用来示意目标的方向,标志的几何图形是方形,绿、红色背景,白色图形符号及文字。绿色背景的有安全通道、太平门、紧急出口、避险处、安全楼梯等。红色背景的有火警电话、地下消火栓、地上消火栓、灭火器、消防水泵结合器、消防警铃等。
(5)补充标志。是对前四种标志的补充说明,有横写和竖写两种,横写的为长方形,写在标志的下方,可以和标志连在一起,也可以分开;竖写的写在标志杆上部。补充标志的颜色,竖写的均为白底黑字,横写的,用于禁止标志的用红底白字,用于警告标志的用白底黑字,用于指令标志的用蓝底白字。
安全标志的尺寸也有好多规定。安全标志的大小与视角关系密切,观察距离愈远,标志牌愈大,一般可按下式推算标志牌的尺寸: S≥L2/2000 式中S--安全标志几何图形本身的面积,m2 L--最大观察距离,
图: 标志牌平面与视线夹角α不低于75o 。
3、使用安全标志牌的要求:
(1)标志牌设置的高度,应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m;局部信息标志的设备高度应视具体情况确定。
标志牌设置的角度:
(2)标志牌的平面与视线夹角应接近90°角,观察者位于最大观察距离时,最小夹角不低于75°。
(3)标志牌应设在与安全有关的醒目地方,并使大家看见后,有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处;局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备(部件)附近的醒目处。
(4)标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上,以免这些物体位置移动后,看不见安全标志。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。
(5)标志牌应设置在明亮的环境中。
(6)多个标志牌在一起设置时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下地排列。
(7)标志牌的固定方式分附着式、悬挂式和柱式三种。悬挂式和附着式的固定应稳固不倾斜,柱式的标志牌和支架应牢固地联接在一起。
(8)其他要求应符合GB 15566的规定。
(9)检查与维修:安全标志牌每半年至少检查一次,如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。
4、标志牌的型号选用(型号见附表)
a. 工地、工厂等的入口处设6型或7型。
b.车间入口处、厂区内和工地内设5型或6型。
c.车间内设4型或5型。
d.局部信息标志牌设1型、2型或3型。
e.无论厂区或车间内,所设标志牌其观察距离不能覆盖全场或全车间面积时,应多设几个标志牌。
1型、2型、3型为局部信息标志
(所提供的信息只涉及某地点,甚至某个设备或部件的图形标志)
4型、5型、6型、7型为环境信息标志(所提供信息涉及较大区域的图形标志)
发表于 2019-9-26 15:37:24
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 资料文件共享
lflsedin + 15 资料文件共享
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
注意顺序,红黄蓝绿,级别依次降低
发表于 2019-9-26 15:43:40
渝琴 + 5 深入讨论
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
抚恤金,抚血金。
发表于 2019-9-26 16:45:52
抚血金,这标语
发表于 2019-9-26 17:20:16
szygxhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学习了,全面
发表于 2019-9-26 17:22:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166491 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
